Toshiba 2876DD 100Hz Три вопроса...
Alisa
Alisa
Сообщение #1 от 05/11/2004 00:40 цитата
Есть три вопроса по телику. CCU TMP87CS38N-3476, видеоTA1259N , 100Hz.
Нет звука . Стандарты переключаются. На звуковой проц.TDA9840T сигнал приходит.
На выходе ничего. Проц .подкидывался, кварц тоже, обвязка проверена.Память ставилась чистая, проц сам прописывал.
Результата никакого.OSD меняется .
ТДКС стоит новый, есть подозрение что старый прошил и наделал делов.
В левой части экрана 5см. нет изображения, только серое поле. Фаза смещена. В сервисе поправить
невозможно.Она регулируется , но всеравно нехватает.CИОХ на видеопроц приходит нормальный .
В сервисе при тестировании устройств выдает ошибку BUS LIN - OK . BUS CONT-H002. Что это за ошибка
H002? Еще нерегулируется яркость
Со звуком непонятка. На TDA9840T 4и 5 ноги стоит контур, он в обрыве.Подставлял с аналогичного блочка..
Какая роль этого контура? рёв в три ручья
За что отвечают регулировки в сервисе EVOL,VOLS,FVOL,NVOL,VICL,NICH,IDL,IDH,EMX,EMN,PHS,STS?
Alisa
Alisa
Сообщение #2 от 05/11/2004 15:34 цитата
Может у кого есть прошивка рабочая?
Alisa
Alisa
Сообщение #3 от 06/11/2004 20:40 цитата
Что за ошибка Н002. Может схемка есть у кого?
tvlord1
Сообщение #4 от 07/11/2004 04:20 цитата
Alisa, Это шасси с-6 или с-7. схемки еще почти нигде нету. Попробуй в поиске на www*wimtv*be/techniforum. Мне встречались модели 2870,2988, 2998 почти одинаковые, на них даже заменников ТДКСа нету еще.
Hop
Hop
Сообщение #5 от 07/11/2004 10:39 цитата
H001,H002 – обычно в Toshiba-х это локальные номера тюнеров. Если не настроены каналы в PIP то в тесте H002- будет красной.
Alisa
Alisa
Сообщение #6 от 07/11/2004 12:05 цитата
Но в меню нет настройки PIP
и вообще он кажется без него недовольство, огорчение Может эта Н002 влиять на звук? Каким-то образом он заблокирован.Через скарт звук прёт но нерегулируется.Хорошия ящик, но с подводными камнями. недовольство, огорчение
Alisa
Alisa
Сообщение #7 от 07/11/2004 21:44 цитата
Н002- это и есть блочек радиоканала. Не видит проц. звуковой TDA9840.Поменял еще одну с рабочего ящика вместе с кварцем. Опрос на шине идет, но звук нерегулируется. В тупике...Обвязка три деталюхи все проверены.Еще на этотй платке сидит на шине коммутатор фильтров, но он не всчет. Блин... недовольство, огорчение
Alisa
Alisa
Сообщение #8 от 09/11/2004 00:35 цитата
Всё заработало.Телик требовал родной прошивки.
Отдельное спасибо Анатолию! улыбка
SERGE
SERGE
Сообщение #9 от 02/04/2005 21:02 цитата
Ещё один такой же. Toshiba 2878DG. Какой к нему ПДУ прицепить. У BQSов не нашёл недовольство, огорчение
