vladimir-sugonyako
Не было ТДКС и BUH1015.,были горелые: R47 и R20 в FeatureBox, R1325 на плате кинескопа и R316; R319 на шасси, заменил всё-стал включаться, кадровая и строка работают, но экран чёрный и
Добавлено 11-11-2004 19:55
черз 5 мин. уходит в дежурку. На катодах порядка 40 V. Судя по цифровой шине микры в FeatureBox живые. Что я должен увидеть на 12 и 26 ногах SDA9362 ? Где собака порылась? Подскажите, плиз... |
georgiy32
vladimir-sugonyako, попроуй ускорялки добавить может гор. полоса |
vladimir-sugonyako
georgiy32, и добавлял и убавлял...ни какой реакции. Во время выхода из standby углы кинескопа засвечиваются. Это какая то , майбуть, защита от прожога....но где её искать и как с ней бороться?? |
georgiy32
vladimir-sugonyako, а какое напряжение на ускор. |
mikle
при 40в на катодах кинескоп должон светить. Проверь ускоряющее и как это не банально звучит
накал |
valdimir-sugonyako
mikle,с накалом всё в порядке...не слепой же я...(... но засвечивает только углы во время включения... |
Гость
georgiy32, на ускоряющем регулируется в пределах 70 - 270 V... чесно гря, не знаю нормально ли это????...( |
valdimir-sugonyako
georgiy32, на ускоряющем регулируется в пределах 70 - 270 v... чесно гря, не знаю, нормально ли это????.... |
Konstantin
Чесно гря это мало ! А вообще с ТДКСа остальные напруги как ? |
vladimir-sugonyako
Konstantin, ... вторичные напряжения с ТДКСа вроде в норме...(...хотя на накал кинескопа приходит порядка 36 В...не много ли?... |
Konstantin
А чем ты вообще меряешь ? Наверное обычным тестером на переменке ? Там же частота 15 кГц, поэтому показания неверные ! А вторичные напруги обычно меряются после выпрямителей (к накалу не относится). Кстати а B+ мерял ? Как там питатель вообще поживает ? |
vladimir-sugonyako
Konstantin, на накале мерял электронным мультиметром, на G2 им же , но через диод...а B+ тютелька в тютельку, как на схеме - 138V... на плату кинескопа напруги все приходят... после кренок всё в норме и +5, и +9, и +12... что за хрень твориться - не пойму??...(...ежели бы для клиента делал - уже бы плюнул... а так для себя...обидна...) |
georgiy32
vladimir-sugonyako, откл. от понели кинескопа ускоряющее (поднеми резистор)
промеряй.Если Vcc регулируется в пределах 70 - 270 v... то возможно ТДКС
и кондюк высоковольтный в этой цепи на ПК проверь (иногда пробивает)
УДАЧИ!!! |
Акоп
При 270 на ускоряюшем и 40 на катодах ,любой , нормальный , кин ,светиться.Насчет накала,измерь на переменке на рабочем и сравни.Удачи! |
vladimir-sugonyako
georgiy32, спасибо, сегодня попробую подкинуть другой кондюк на ПК....но мне всё равно кажется, что собака порылась где то в в районе SDA9362 не спроста же два резюка сгорели на Feature?...
Добавлено 19-11-2004 11:05
Акоп,спасибо...но если бы у мене было хоть что то похожее рабочим!...(...не с чем сравнивать...увы... |
Konstantin
Акоп, я несогласен, в данном случае 270 вольт это максимальный уровень, но этого явно недостаточно ! |
Акоп
Константин,я не сказал что 270 достатоточно,хотел ,просто , обратить внимание на целесообразность ремонта.Данный ящик непонятно кто,когда видел живым и что произошло сним после.В таком случае,надо бы определиться с работоспособностью кина , чтоб не было обидно потом.Удачи!!! |
vladimir-sugonyako
... один "интимный" вопрос...можно ли что нибудь "уграть" поменяв местами ускоряющий и фокусирующий провод на ПК...???... |
Konstantin
Ну в первую очередь "уграется" кондер по ускоряющему электроду на корпус ( при условии, что фокусирующее напряжение в норме, а не занижено ) , ну а дальше как повезет, точнее не повезет. |
vladimir-sugonyako
Konstantin, спасибо... Его я уже поменял, стало бысть не воно...(..может кто силён в тории... не можел ли какая нить защита (типа от прожога) гасить кин на энтом шаси??... |
