Panasonic TX 21CK1C ,процессор
andrijj
Сообщение #1 от 15/11/2004 01:57 цитата
Телевизор не запускается Напряжение вместо 5v - 2.2v ,вместо 3,3v- 0,2v .Процессор TDA9366PS/N1/4K0149 по питанию 3,3v садит на землю,при отключении ножки процессора от питания ,питание поднимается до нормы.Здох процессор или ?
Акоп
Сообщение #2 от 15/11/2004 02:12 цитата
Проц греется?А питатели? На крайний , повесь 50 - 100 ом на питатели и посмотри если не садит , то проц! Удачи!
andrijj
Сообщение #3 от 16/11/2004 22:26 цитата
Поставил резистор 100 Ом на питание-не изменилось и не греется -дает 3.3v.
Придется процессор менять .Не подскажете ,где его заказать можно?
