RC-51A -пульт для AKAI-2107D
Old man
Сообщение #1 от 15/11/2004 21:26 цитата
Пульт который я купил работает следующим образом:
при нажатии и удержании любой кнопки,например громкости,
происходит изменение тоько на одну градацию. Чтобы увеличить
громкость например на 5 единиц, нужно 5 раз нажать и отпустить
кнопку.
С пультом МАК 2000 всё ОК.
Я сравнил сигналы с обоих пультов,смотрите картинку в приложении.
Видно,что различие после широкого импульса.
Вопрос : это аппаратная ошибка (брак?) или "неправильная" микросхема.
Можно это вылечить или нужно менять пульт ?
RC
RC
Сообщение #2 от 15/11/2004 21:30 цитата
Old man, нужно менять пульт!
Old man
Сообщение #3 от 15/11/2004 21:35 цитата
Не могу присоединить файл :[/img]
RC
RC
Сообщение #4 от 15/11/2004 21:38 цитата
Old man, и не надо.
Есть такие китайские пульты (заменники) которые не "пашут" как надо.
Подгорстан
Сообщение #5 от 15/11/2004 21:51 цитата
Old man, попробуй подобрать в этом ПДУ кварц.
RC
RC
Сообщение #6 от 15/11/2004 22:01 цитата
Подгорстан, я убежден что дело не в кварце, а протоколе излучения (обмена).
Сергей_Ко
Сообщение #7 от 15/11/2004 23:03 цитата
Так у всех RC-51, которые продают на лотках.Проверено.
сеня
Сообщение #8 от 15/11/2004 23:05 цитата
Не родные пульты ( наверное китайские ) так и работают с AKAI и ORION.
PAYALNIK
Сообщение #9 от 16/11/2004 01:05 цитата
Купи лучше приличный заменитель и не имей поблем,все равно китаец через полгода
перестанет работать.Так работает потому-что ошибка в протоколе.Купить можно BQS514.
Old man
Сообщение #10 от 16/11/2004 01:16 цитата
Почему не добавляется файл ? (с рисунком)
Добавлено Вторник, 16 Ноябрь 2004, 00:49
http://egla.boom.ru/_____1.png
По этой ссылке находится картинка с импульсами от обоих пультов
ромм
ромм
Сообщение #11 от 16/11/2004 02:49 цитата
Old man-Ты файлы которые хочеш прицепить сначала WinRar ом упакуй тогда и прикрепятся улыбка
Лев
Лев
Сообщение #12 от 16/11/2004 12:45 цитата
Так это хорошо что он ХОТЬ ТАК РАБОТАЕТ!, в некоторых приходится менять С/диод или кварц, иногда всё вместе улыбка Зато цена привлекательная голливудская улыбка
Клиенты довольны улыбка
dema2
Сообщение #13 от 16/11/2004 21:47 цитата
Я бы к простому "вездеходу" склонился. Они поживучее и стоят так же. А китайцы (если они при чем) корпус как стеклянный имеют, до первого падения или разборки.
ирек
Сообщение #14 от 16/11/2004 23:03 цитата
Снимаешь с родного пульта микросхему и ставишь китайский и будет как родной.3раз так делал сам. голливудская улыбка
Old man
Сообщение #15 от 16/11/2004 23:19 цитата
Ха ! Так был бы родной, кто б его менял. Нет его.
А насчёт "вездехода" ,так он стоит в 3 раза дороже , чем "китай".
Во всяком случае в Харькове. Этот я купил , с батарейками,
меньше чем за $5.
tik
Сообщение #16 от 17/11/2004 01:42 цитата
Посмотри здесь http://RATEX.com.ua они предлагают RC 51 в оригинальных корпусах с нормальной кодировкой, код позиции 14150,
Old man
Сообщение #17 от 17/11/2004 03:12 цитата
Во! Точно такой как у меня.
Вот только насчёт " с нормальной кодировкой",-сомневаюсь.
Или,как я писал, у меня брак.
