MD2.22
На страницу 1, 2, 3  След.
mamay
Сообщение #1 От 16/11/2004 13:51 цитата
philips 29pt8303/12 шасси md2.22
после замены дохлого конюка по коллектору срорчного транзистора
запускается только через сервис ,
в сервисе показывает ошибку по 140в,работает идеально,проверил всю цепь и електролиты,стирал буфер памяти,ничего непомагает,сам невключается,моргает красный светод,замыкаю сервис-стартует и работает целый день.подскажите у кого был такой глюк???
Lens
Сообщение #2 От 16/11/2004 14:04 цитата
кондюк, лит, ёмкость, теперь ещё и "кОнюк" во блин могучий. По делу, вообщето вместе с этим кОнюком меняют и полевой транзистор IRF620 7470 (пробит он) в чёпере!
mamay
Сообщение #3 От 16/11/2004 14:10 цитата
спасибо за совет , *конюк* незаметил,исправлюсь.
AndReg
Сообщение #4 От 05/12/2004 01:42 цитата
У меня аналогичная ситуация,но поменяв IRF620 7470 уже позеленевший светодиод моргает реже и пикает трансформатор. Прошу помощи
George-sun
Сообщение #5 От 21/11/2007 17:50 цитата
Philips 32PW9763/58 шасси MD2.22/23 EA
При темных кадрах виден обратный ход сигнала строчной развёртки. Немного раздражает. Прошу подсказки. Благодарю за сотрудничество.
alexsiv
Сообщение #6 От 21/11/2007 17:56 цитата
Немного раздражает
George-sun, а меня ещё больше, если не занимаешься ремонтом! недовольство, огорчение
svdok
Сообщение #7 От 21/11/2007 17:59 цитата
George-sun, если видны ЛОХ по всему кадру, то чуть убери ускоряющее на FBT.
Руслан
Сообщение #8 От 21/11/2007 18:05 цитата
George-sun, тоже самое.
Валентинович
Сообщение #9 От 21/11/2007 23:05 цитата
Хороший телевзор - но тубе хана.
Игорь072
Сообщение #10 От 02/01/2009 10:56 цитата
Philips 32PW9763/58
Помогите пожалуйста,при включении кнопки питания сразу начинает мигать красный светодиод
Nikolae
Сообщение #11 От 02/01/2009 11:01 цитата
Игорь072, где шапка?
В смысле помощь то надо куда то собирать... Не видно чего то
Игорь072
Сообщение #12 От 02/01/2009 11:06 цитата
не пойму что такое шапка?
Игорь072
Сообщение #13 От 02/01/2009 11:21 цитата
Извините, я первый раз на этом форуме. Вроде прочитал правило-все правильно сделал
Nikolae
Сообщение #14 От 02/01/2009 17:24 цитата
Игорь072, шапка - это то место,куда будут бросать милостыню.Подаяния на ремонт телевизора квалифицированым радиомехаником.
Если есть претензии на самостоятельный ремонт,то вот несколько вопросов
- исправнсть блока питания - значение напряжений, нагрузочную способность?
- процесор управления ------ что делается на шине,что на линии "протект"?
задающий строк ---- наличие генерации
Это просто необходимый минимум вопросов,без ответов на которые советы по ремонту можно получить только на гадалка_точка_ру
Vlad-1966
Сообщение #15 От 02/01/2009 17:30 цитата
Игорь072, MD2.25? Есть сервис-мануал, ошибки расписаны. Действуй.
PaVal
PaVal
Сообщение #16 От 02/01/2009 23:54 цитата
А может хоть крышку открыть и посмотреть внутрь, да щупы в руки взять...
MASTER+
Сообщение #17 От 03/01/2009 00:02 цитата
Игорь072 - а где строчная развёртка знаешь?
kirs
Сообщение #18 От 03/01/2009 00:06 цитата
Да не клюйте новичков - может они через год мастерами станут
Ребята, мы же ведь такими же были когда-то
Сообщение #19 От 03/01/2009 08:56 цитата
kirs писал:
- это не новички, а ХАЛЯВЩИКИ при таком подходе к ремонту и созданию тем! улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #20 От 03/01/2009 09:45 цитата
Тема в мусор! За полное игнорирование автором правил раздела!
Автору письмо в личку.
