SONY trinitron KV-2565 что-то с кадровой
Long_foot
Сообщение #1 от 24/11/2004 14:35 цитата
SONY trinitron KV-2565 .В указанном ящике "переломано" изображение примерно по середине. Верхняя часть более светлая и изображение растянуто по вертикали. Нижняя часть нормальная. Микросхему кадровой менял (mPC1498H), все элементы в обвязке проверял. Что это еще может быть? Господа профи, помогите пожалуйста.
Спасибо.
TomikaZ
TomikaZ
Сообщение #2 от 24/11/2004 15:30 цитата
Меняй електролиты в цепях кадровов.
Long_foot
Сообщение #3 от 24/11/2004 15:47 цитата
TomikaZ, Да поменял уже все. Не в них дело. рёв в три ручья
TomikaZ
TomikaZ
Сообщение #4 от 24/11/2004 15:55 цитата
Небыло потёкшого лита?Был случай когда все поменял а несмыл чють видно потёкший електролит на плате.
Long_foot
Сообщение #5 от 24/11/2004 16:17 цитата
TomikaZ, Нет, все под литами было чисто, менял на новые, заведомо исправные буржуйские.
Lens
Сообщение #6 от 24/11/2004 16:22 цитата
А как там питание кадровой, + и - должны быть приблизительно равны!
Long_foot
Сообщение #7 от 24/11/2004 16:59 цитата
28 вольт, что на 3-й ноге 1498 в порядке.
Kosta
Сообщение #8 от 24/11/2004 17:01 цитата
Long_foot, 560 Мкф на 25 вольт заменил? Позицию не помню ,но стоит между кадровой и E/W.
Long_foot
Сообщение #9 от 24/11/2004 17:09 цитата
Kosta, Позиция С558. Последовательно с ним R557 1W 1,5Ома на землю. Все литы поменял, никакого эффекта. Там пила кадровая поломана примерно по середине наклон разный и "ступенька" на ней.
Я б нарисовал да как???
Акоп
Сообщение #10 от 24/11/2004 18:01 цитата
Неужели все?На всей плате? К такому явлению приводит усохший кондерчик на 1-2 мкф в цепи обратной связи между 1498 и 1213 . И найти его бывает непросто. Удачи!!!
Long_foot
Сообщение #11 от 25/11/2004 14:35 цитата
Все литы в обвязке кадровой. А дело было в R557 1W 1,5Ома. Вот уж не ожидал шок После замены все заработало. Всем ОГРОМНОЕ спасибо !!!
Тему можно закрывать!
