"SAMSUNG" CB-5361AT Странная неисправность - HELP
WaitMan
WaitMan
Сообщение #1 от 30/11/2004 12:13 цитата
tv "SAMSUNG" model: CB-5361AT made in UK.
Визуально, работающий данный телевизионный приёмник воспроизводит
вполне абсолютно нормальное изображение, но
..если в кадре присуствуют эллементы крайне высокой контрастности,
например: на переходах с абсолютно чёрного на белое или обратно,
причём внезависимости от ручных регулировок самого приёмника,
то наблюдается в последующих нескольких строках расшырение и излом
размера изображение как в сторону строк по горизонтали, так и
в сторону строк по вертикали. Затем, через несколько строк
все последующие елементы разложения, по всему растру,
совершенно правильно передаются как по строкам так и по кадрам.
Если в кадре будет несколько таких перепадов то столько же будет
переданно этих частично нарушенных вариантов растра.
В случаях при приёме слабого сигнала эта неисправность
проявляется абсолютно идентично. В чём здесь причина неисправности???
Заранее благодарим ! Прошу помощи
krtpc
krtpc
Сообщение #2 от 30/11/2004 12:19 цитата
А с AV входа как?.Если будет тоже самое,то возможно ОТЛ.
WaitMan
WaitMan
Сообщение #3 от 30/11/2004 14:59 цитата
krtpc, ... тоже самое с AV, ... если в фрагменте сюжета есть выжеизложенные контрасные переходы.
В кадре - это проявляется как частичное раздвижение нескольких строк,
в строке - как искривление деталей изображения в ту или инную сторону по всей текущей строке,
В таком случае получается ширына искажения в растре по вертикали примерно 5-10 миллиметров.
Остальное изображение в растре остаётся в норме.
ctac
ctac
Сообщение #4 от 30/11/2004 16:18 цитата
WaitMan, нормальное явление, так ведут себя все телевизоры, но в разной степени. Уменьши контраст и изображение не будет так дышать. Причина такого эффекта -- нестабильность анодного напряжения, которое обусловлено повышенным выходным сопротивлением источников питания, в основном высоковольтной обмотки ТДКСа, возможно, последний неудачно выбран для данного кинескопа. Посмотри как гуляет при смене яркости питание строчной развертки, возможно не тянет БП.
WaitMan
WaitMan
Сообщение #5 от 01/12/2004 14:10 цитата
ctac, ..похоже на то..если уменшить контрастность изображения
то соответственно пропорционально уменшаются эти искажения,
и при минимальной контрастности исчезают совсем. Однако
увидеть изменения напряжения питающего строчную развёртку
не представляется возможным, так как все эти искажения
являются минимальными, и не распространяется на весь растр
в целом, а это в свою очередь затрудняет провести
соответствующие точные измерения параметров цепей.
Тогда что делать ??? недовольство, огорчение
Телик в ремонте никогда небыл, все комплектующие заводские.
ctac
ctac
Сообщение #6 от 01/12/2004 14:40 цитата
WaitMan, не надо видеть мнгновенные изменения, для удовлетворения любопытства измерь при полностью черном и полностью белом экране. А делать наверное ничего не надо, такой он от природы.
