Рекорд CT-2190 -Вход в сервис
zmey
zmey
Сообщение #1 От 30/11/2004 19:57 цитата
Помогите войти в сервис Рекорд CT 2190 проц. TDA9381-2NA шасси CCL-V0 - неправильная коммутация диапазонов.
markov
Бывший профессионал
markov
Сообщение #2 От 03/12/2004 02:29 цитата
Брось во вложеную схему, или напиши остальные детали. А то незнакомая модель. Попробуй от HORISONT-730/732, или от RUBIN.
zmey
zmey
Сообщение #3 От 04/12/2004 14:43 цитата
Схемы нет , аппарат совсем свежий , от горизонта и от рубина сервис не подходит , на пульте нашел свободную кнопку но все равно не помогло.
ирек
Сообщение #4 От 04/12/2004 16:14 цитата
Посмотри сайт рекода там есть всё.
zmey
zmey
Сообщение #5 От 04/12/2004 19:04 цитата
И там смотрел - нету.
ФАРТ
Сообщение #6 От 04/12/2004 20:29 цитата
zmey писал:
улыбка Не там смотрел. Смотреть надо на процессор. А посмотрев, написать здесь все, что написано на процессоре.
zmey
zmey
Сообщение #7 От 06/12/2004 14:40 цитата
Проц. был заклеен наклейкой на ней - NTDA9381-2NA на проце -
TDA9381PS/N2/3I
CC5963
CC5440
FM-OSD
PHILIPS 2000
TS0403 N2IM49
mastak
mastak
Сообщение #8 От 06/12/2004 15:18 цитата
Где-то не давно про Сокол 72 на таком проце спрашивали
http://rc5.ru/tv/msg720779191.html ,
глянь также мой пост про сервисные ПДУ
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=11461&start=60
может пойдёть, тока если получится отпишись, пжалста, оч нужно знать
zmey
zmey
Сообщение #9 От 06/12/2004 16:40 цитата
Спасибо попробую сделать серв. пульт о результате сообщу
zmey
zmey
Сообщение #10 От 08/12/2004 10:24 цитата
mastak Спасибо помогло , кнопка OK ( MUTE ) 11 и 25 ножки м/с
mastak
mastak
Сообщение #11 От 08/12/2004 17:08 цитата
Ништяк, запишу себе на будущее. Вообще-то хотелось бы, собрать побольше инфы про сервисные команды на SAA3010 для разных аппаратов, причём, я думаю, придётся опытным путём. Ведь RC5 самый распространённый стандарт ПДУ.
Manager
Гость
Сообщение #12 От 24/12/2004 09:55 цитата
Господа!
Где можно найти описание Рекорда СТ-2190? Прошу помощи
J
