11AK19B-1 video TDA8844 S1 2Y падает яркость
SatBOX
Сообщение #1 от 30/11/2004 23:16 цитата
SEG Premium 11AK19B-1 video TDA8844 S1 2Y
Труба вроде не плохая , и при выводе графики или появление субтитров, падает яркость недовольство, огорчение и цвет становится серым как при пасмурной погоде.
Прошу помощи Процессор не пробовал менять. Может , кто подскажет, что это за дефект?
zeppelin
zeppelin
Сообщение #2 от 01/12/2004 00:34 цитата
Причин может быть несколько .
Наверно в первую очередь надо проверить блакирующий импульсы с проца нога 50 приходящие на 8844 на вывод 18 (так наз. ОКНО) . А также смесь импульсов на 8844 на ноге 22 - там должны быть в норме от кадровой и СР .
После анализа этого - можно делать выводы .
Ксан
Сообщение #3 от 01/12/2004 00:45 цитата
Проверь ОТЛ.
PAYALNIK
Сообщение #4 от 01/12/2004 01:11 цитата
По-моему они все так работают и это нормальное явление для этого шасси.
vinmaster
Сообщение #5 от 01/12/2004 03:23 цитата
PAYALNIK писал:
Совершенно с этим согласен. SatBOX, не сомневайтесь, закрывайте крышку и с глаз долой. Я их немало повидал, сначала сам пытался победить, пока не понял, что это не дефект.
Ксан, при чем здесь ОТЛ, графика то нормальная?
anatolii
Сообщение #6 от 01/12/2004 04:59 цитата
Недавно был у меня SEG на 19 шасси, ничего подобного не было. Какие субтитры, через
телетекст или обычные? Если это только через режим индикации проявляется, то можно попробовать в сервисе с опциями поиграть. Это должно где-то регулироваться.
ФАРТ
Сообщение #7 от 01/12/2004 07:09 цитата
SatBOX, Или в нем дохлая труба, или ищи несправность. 7 лет смотрю такой ТВ и ни разу не заметил такого проявления.zeppelin и anatolii дали совет. Для ускорения процесса попробуй другую прошивку. Эту обязательно сохрани!
Вано
Сообщение #8 от 01/12/2004 09:16 цитата
И уменя тоже такое пападалось.... считал что так нада.....
googmn
Гость
Сообщение #9 от 09/12/2004 18:54 цитата
ya takuyu smotrel, nichego ne nashilos, potom TDKS zamenil , stal normalno. potom smotrel TDKS , akkuratno tashil vihodniy provod na anod , ono bylo ...
