Весна 410 проблема со звуком.
Korotkov
Сообщение #1 от 06/12/2004 10:25 цитата
Весна 410д Телевизор сильно тарахтит проблема со звуком,замена к ун не чего не дала,транз и конденсаторы вроде в норме ,подскажите где рыть.Заранее спасибо
Добавлено 06-12-2004 11:30
K174yH14
Гость
Сообщение #2 от 06/12/2004 13:50 цитата
мало информации,для начала попробуй поменять кондеры литы в источнике (возможно пульсации), затем посмотри УПЧЗ там наверное
оно на какой-нибудь УР сделано, я бы заменил её на микросборку
УПЧЗ-2 ,припаяв её на маленькой платке рядом и соответственно соединив
Гость
Сообщение #3 от 06/12/2004 22:02 цитата
упчз или обвязка
Подгорстан
Сообщение #4 от 06/12/2004 23:46 цитата
Из-за этих проблем со звуком я вообще отказываюсь брать в ремонт телевизоры Весна 42 ТБ 410.
Что бы ты в ней не ремонтировал, обязательно клиент попросит тебя сделать звук... А тут эта замечательная микросхема ХЛ1.
Если эта Весна родилася уродом, то её ничто не исправит.
toliktv
toliktv
Сообщение #5 от 07/12/2004 01:56 цитата
Korotkov, посмотри кондюки "флашки" красные-бывают квадратные ,дисковые., в обвязке УН7, где-то 470n.
