JVC AV-B21T...Не работает строчник
XiN
Сообщение #1 от 08/12/2004 17:25 цитата
При включении телевизора (JVC AV-B21T) из дежурного режима блок питания отключается по нулям,не свиста,не писка,когбуд-то выдернули из розетки.Отключил строчник повесил лампу 100ВТ в нагрузку,блок питания работает в дежурном и в рабочем режиме нормально.Сижу с телевизором 2-ой день.Помогите советом,буду очень благодарен...
elekt
Сообщение #2 от 08/12/2004 17:36 цитата
посмотри конд c017 c0112 замени с013 тоже
andrewsaw
Сообщение #3 от 08/12/2004 17:43 цитата
посмотри кз по нагрузке,строчный транзистор не пробит?кондеры дерни литы проверь.
классика ремонта
XiN
Сообщение #4 от 08/12/2004 18:45 цитата
andrewsaw писал:
классика ремонта
Спасибо,это делал в первую очередь
Rottor
Сообщение #5 от 08/12/2004 20:21 цитата
XiN,
Анодная обмотка имеет три вывода..
Замыкание может быть (например) после диода источника питания видеоусилителей - 200V.
роб
Сообщение #6 от 08/12/2004 21:43 цитата
поменяй кондёр 1000мкф стоящий после ТПИ во вторичных цепях питания. прибором покажет целый. менять на новый. кажется С 945. деффект попадался 3 раза. удачи
Rottor
Сообщение #7 от 08/12/2004 22:21 цитата
роб писал:
Если использовать прибор http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=974 , то не покажет как "целый".
XiN
Сообщение #8 от 09/12/2004 09:37 цитата
роб писал:
Огромное спасибо,точно оказался он,хотя его проверял - испраный был на 100%.Спасибо...
