МИГУЛЯ
вышла из строя TDA7056 -так что даже кусок отвалился,
померил питание 15 в,вроде внорме,поставил новую звук на секунду появляется и пропадает,микросхема при этом чуть ли не закипает , на выходе микросхемы нет половины питания,отключил вход сигнала -появилось половина и на усиление от прикосновения щупа идет нормальный фон,пробовал даже TDA8374 менять результат тот же,прошу совета, |
рамиль
Возможно замыкание на корпус выходов. Отпаяйте 6 и 8 ножки и прозвоните выход динамика на корпус. |
maxsimus (AMV)
рамиль, Цитата: | Возможно замыкание на корпус выходов | а причем здесь это? еслиМИГУЛЯ писал: | отключил вход сигнала -появилось половина и на усиление от прикосновения щупа идет нормальный фон |
МИГУЛЯ, бери осцил и смотри ,что за хрень у тебя на входе творится.Это если действительно обвязка и сам УНЧ в норме. |
Гость
Вчера делал такой дефект-динамик замыкал,спалил 3 микрухи. |
МИГУЛЯ
Гость писал: | Вчера делал такой дефект-динамик замыкал | А ДИНАМИК Я СРАЗУ ПОДКЛЮЧИЛ ДРУГОЙ да и унч работает похоже только когда вход не подключен, |
Andrew
так на входе значит постоянка, проверь входные конденсаторы. |
Серж
МИГУЛЯ, извини, что не по теме. Сегодня возник вопрос, какой пульт (модель) у Q2. Подскажи, если под рукой есть. |
Kwant
У тебя микруха с какой буквой в конце? Поставь по входу электролит на несколько МФ. |
Aleks0363
Попробуй осцилом посмотреть сигнал на отключенной части - там может быть сильный возбуд по ВЧ, но скорее это похоже когда на массе есть "левый" потенциал (если УНЧ запитан от двухполярного питания). |
Рetrovich1
а питание смотрел?
СКОКА? |
