KSV
История болезни, кратко.
Постреливал ТДКС.
Заменил ТДКС, 2SC5331, BY229-600 нижний в модуляторе, TDA8145 плюс обвязку и т. д.
Итого ТВ работает, но при смене сюжета со свелого на темный или наоборот размер изображения сильно меняется, т. е. нет стабилизации оного, пределы изменения размера велики, около 6см.
Причем чем ярче картинка, тем больше размер.
За стабилизацию геометрии отвечает SDA9362 стоит в ФУТУРЕ БОКСЕ, поменял оную, результат нулевой.
При этом всем на стационарном изображении из сервиса все опции геометрии регулируются.
Переинсталировал память то же самое.
Помогите советом.
Кстати питающие напряжения стоят как вкопанные, а на выходе 8145 пила меняет амплитуду. |
georgiy32
KSV, а F.B.T. не Китаей.
Постреливал ТДКС но ТВ работал . Может всётаки в F.B.T проблема. |
PAYALNIK
Посмоти не прибилось ли чего в цепи ABL? |
KSV
georgiy32, FBT поставил настоящий HR6601 испанский. ТВ работал и со старым, стреляющим ТДКС, но проблема геометрии уже была.
PAYALNIK, цепь ОТЛ проверил полностью всю. Странно только, что сигнал I beam, который идет на Футуре бокс не отслеживается оным в полном обьеме (среднее значение 2,3В идет на 15 вывод SDA9362).
Потому как при стационарном изображении и ручном изменении потенциала на данном входе размер меняется. |
KSV
Люди, не дайте засохнуть возле этого ТВ, поделитесь мыслью. |
[evil]Blade
Народ хто имеет (експлуатацыю или схемы) по етому телику GRUNDIG M72-215/9 IDTV/PiP Reference
Плиззззз вышлите мне на мыло
Даже если хто знает сайт где можно ето найти сообщите мне на мыло плиз |
kaluba
