Funai TV-2000T MK7 Нет цвета в секаме
Artem
Сообщение #1 от 24/12/2004 12:23 цитата
Похоже что в катушке L216 вылетел конденсатор рёв в три ручья . Какая ёмкость у этого конденсатора? Зарание блогодарен.
Artem
Сообщение #2 от 24/12/2004 16:19 цитата
Подставлял от 3 - 470 пф. Реультатов нет. Максимум изображение заливается красно синим цветом (в основном красный)..
Акоп
Сообщение #3 от 24/12/2004 21:04 цитата
Похоже , 1214 умерла.
ОлегК
ОлегК
Сообщение #4 от 24/12/2004 21:20 цитата
А старый при этом выломал ? Вообще то не торопись.Конденсатор это типовуха,а бывают ещё и
другие неисправности.Что ещё делал? Чего мерял?
evggeny
Сообщение #5 от 28/12/2004 00:30 цитата
микросхемы здесь надежные, проверь контура все таки, лучше заменой, а ПАЛ как идет?
dema2
Сообщение #6 от 28/12/2004 22:17 цитата
Artem писал:
Так еще контура B-Y и R-Y есть, наверно уже успелл крутнуть? Там тонкая настройка. Убери насыщенность, если картинка станет ч\б, то смотри эти контура.
Artem
Сообщение #7 от 29/12/2004 23:52 цитата
Микросхемы 1214 тут нет. А стоит одна TA8759AN.
Старый канденсатор я выламал. Вокруг проверил все транзисторы и кандёры.
Пал нормальный.
А вот контуры я успел покрутить. Но Максимум изображение заливается красно синим цветом появилось ещё до замены конденсатора, а без конденсатора, такого нет. Он, кстате, был с одной стороны чёрный.
И всё-таки, какие из всех контура B-Y и R-Y? И может ли быть виновата TA8759AN?
mari
mari
Сообщение #8 от 30/12/2004 00:28 цитата
http://www.chipinfo.ru/docs/6e51368c5cbb623b3fe95cacdc0d2236/TA8759BN_TOS.pdf
после регистрации
Artem
Сообщение #9 от 30/12/2004 01:10 цитата
Спасибо уже выташил. Но всетакиdema2, прав. Подрегулировал контура и цвет хороший.
Очень длагодарю всех кто помог своими советами. улыбка
