Андрей Мар
Проц
TDA9381/PS/N2/1I1150
CB8676
K3J098
POLAR1.0
При включении в сеть встает в дежурный режим.
При попытке включения слышен всплеск высокого напряжения.
Затем следует переход в дежурный режим, и так до бесконечности.
Прошивку менял - не помогает.
Может у этого проца есть где нибудь вывод защиты?
Или все таки он неисправен?
Тогда на какой его можно заменить? |
МИГУЛЯ
Тюнер подкинь ,бывает из за него, |
Андрей Мар
Тюнер установлен KS-H-142EA,
можно ли вместо него подкинуть DT5-BF14 или DT5-BF18? |
valya
Должен подойти только вряд ли это из-за него |
Андрей Мар
Тюнер подкидывал, дело не в нем.
Ребята, что еще посмотреть? |
valya
А на лампу если подцепить- тоже самое?А на resetе-что в момент включения в раб режим?А синхры на проц приходят? Защита и шина скорее всего здесь непричем - это или сам проц глючит или что-нибудь типа выше написаного -может БП по току вырубается |
Андрей Мар
НА лампочку БП работает нормально, reset держит нормально +4.8 В. Синхроимпулься на проц приходят. Что еще посмотреть? |
wolk
Было несколко аппаратов с таким дефектом. Виновата бала кадровая. |
Андрей Мар
В смысле после замены м\с кадровой неисправность была устранена? |
wolk
Андрей Мар
Кадровую TDA9302H поменял, результат прежний! |
valya
Андрей я тебе мануал послал там есть распиновка проца-надеюсь того что нужен |
Андрей Мар
valya, получил, спасибо. Буду разбираться. |
IS
проверь напряжение на 36 ноге, должно быть 1,1в |
