Vestel 2151 Цокает в дежурке
AlexeySold
Сообщение #1 от 28/12/2004 12:25 цитата
Здраствуйте мастера.
Появилась проблемма с Vestelом. В дежурке издаёт цокающие звуки.
В рабочем режиме всё нормально работает.
У меня есть сомнения по поводу диодов D827, D826. Обезательно ли ставить родные или нет?
Kosta
Сообщение #2 от 28/12/2004 13:29 цитата
AlexeySold, проверь резюк 47 ком на выходе 115 вольт Б.П. и резюк 1.5 мом или 820 ком в первичке Б.П.
Nitro
Сообщение #3 от 28/12/2004 13:51 цитата
попробуй махнуть MC44608
Ganyak
Ganyak
Сообщение #4 от 28/12/2004 14:01 цитата
Проверь конденсаторы в блоке питания. Или поменяй все сразу...
AlexeySold
Сообщение #5 от 28/12/2004 14:43 цитата
Резисторы,микросхему и кондёры поменял и проверил.
Какой родной транзистор должен стоять ,а то какието очумелые ручки выпаяли его?
Kosta
Сообщение #6 от 28/12/2004 14:50 цитата
AlexeySold, cтавь BUZ 90 ,а диоды какие поставил?
Слава1
Сообщение #7 от 28/12/2004 14:55 цитата
AlexeySold,Вчера ченил ТВ в блоке питания там стояла MC44608 в дежурке тоже цокала в рабочем работала нормально, заменил микруху цоканье пропало.Транзистор поставь BUZ90.
AlexeySold
Сообщение #8 от 28/12/2004 15:29 цитата
Диоды поставил UF4007. А микросхема у меня MC44603P.
C транзистором попробую завтра.
vlatro
vlatro
Сообщение #9 от 28/12/2004 20:22 цитата
Слава1 прав.Было и у меня такое дело.После замены микросхемы цоканье прекратилось.
Подгорстан
Сообщение #10 от 28/12/2004 22:09 цитата
AlexeySold, нужно поменять MCR 22-6, тиристор во вторичной цепи блока питания.
AlexeySold
Сообщение #11 от 29/12/2004 09:35 цитата
Микросхему поставил MC44604P, транзистор BUZ90. Цокать перестал и запускатся из дежурки тоже перестал.
На выходе есть все напряжения но с большой пульсацией, светик мыргает зелёным.
Kosta
Сообщение #12 от 29/12/2004 09:53 цитата
AlexeySold, стояла 03, ставь такуюже ! А с чем он к тебе попал?
AlexeySold
Сообщение #13 от 29/12/2004 10:11 цитата
Да я по запарке поставил не ту.
А попал он ко мне с неисправностью не вкл..
Kosta
Сообщение #14 от 29/12/2004 13:44 цитата
AlexeySold, что менял кроме диодов?
AlexeySold
Сообщение #15 от 29/12/2004 15:07 цитата
Микросхему,транзистор, резистор 2,2 Ом, оптопару, теристор ,кондёр в БП, 47*160V, резист. 0,22 Ом.
Kosta
Сообщение #16 от 29/12/2004 15:32 цитата
AlexeySold, проверь все SMD резисторы рядом с микрухой,а также стабилитрон в ключе перед оптопарой.Диоды поставь ВА 159.
ФАРТ
Сообщение #17 от 29/12/2004 22:18 цитата
AlexeySold, если это 11AK19 - поменяй D807.
Jeny
Сообщение #18 от 30/12/2004 13:25 цитата
Диод Q807 я поменял, все SMD проверил, поставил BA159, заменил стабилитрон и результата ноль, всё осталось как было. рёв в три ручья
Mag
Сообщение #19 от 30/12/2004 13:58 цитата
У меня цокал, потом вылетел строчный транзистор. Теперь все OK.
Jeny
Сообщение #20 от 30/12/2004 15:19 цитата
У меня уже не цокает, он просто не включается из дежурки.
