PHILIPS 14PT1345/58 L9.2E AA после грозы нет запуска
RuslanVa
Сообщение #1 От 28/12/2004 18:47 цитата
Телевизор попал в ремонт после грозы. В результате восстановления питания и замены функ. проца SAA5542PS/M4/0270 начал запускаться, но как то странно. Есть растр на пол экрана, сверху. Без снега, с линиями обратного хода. На ПДУ не реагирует. Замена и прошивка памяти ничего не дает. Замена видеопроцессора TDA8842 S1 не принесла никакого результата. Кадровые импульсы выходят как показано в мануале. Размах строчных импульсов занижен. С 40 ножки проца выходят прямоугольные импульсы размахом 0,4V. На входе микросхемы NE555 (6 вывод) пила 1,5 V. На её выходе (3 вывод) прямоугольные импульсы 4,0 V.
Сегодня выпаял функ. проц - ничего не изменилось. Все работает также. Он или дохлый, или я ему помог умереть. Хотя старый проц просаживал питание, а этот нет.
Куда копать не знаю. Не хочется оставлять аппарат на следующий год.
Kiril
Сообщение #2 От 07/01/2005 10:40 цитата
Эсть ли генерации на процессоре ? При запус телевизора эсть ли на SCL SDA импулсы ?
vvkchik
Сообщение #3 От 20/01/2005 01:25 цитата
прости,что поздно отвечаю, но сегодня решил эту проблему заменой транзисторов по H&v sync djpkt CPU
rodg
rodg
Сообщение #4 От 24/11/2011 19:24 цитата
Добрый вечер форумчане!!! Не захотел создавать тему т.к. нашол похожую причину попадания в ремонт PHILIPS 21PT1654/58, шассии L9.2E АА . Тоже пришел после грозы, нет запуска. Заменил процессор, запустился... При настройке каналов автосохранение пишет так как нужно, но после сканирования всех каналов сохраняет их наоборот. Тоесть тот канал, что сканировался на первом, становится последним (79-ым), тот что вторым 78-ым и так дальше. Происходит переворот последовательности. Менял память на прошитую, потом менял на чистую, работает так-же. Теперь собственно вопрос, на этом шасси так и должно быть, или нужно настраивать в сервисном режиме какой-то параметр??? Или может процессор ненормальный попался???
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 От 24/11/2011 19:36 цитата
Пустая тема, закрываю и в мусор.
rodg, А вам уважаемый вызубрить от корки до корки --- http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html и создать свою новую тему согласно правил.
12
л
