ICC9 - проблемы защиты
a-gal
Сообщение #1 от 31/12/2004 14:02 цитата
Привет всем. Есть проблема с ICC9. На ярких картинках ,в середине экрана появляются три горизонтальные полосы, пунктиры, начинает похрипывать звук. Заметил, что при этом сильно гуляет 148V. Питание работает капитально, TDKS подставлял, память исключил.
Заметил, еще такую вещь, когда подымаю ускоряющий, экран сужается по вертикали, если поднять до max то уменьшается размер и по кадрам, затем ТВ уходит в защиту, спустя несколько сек. Сам включается. Еще одно, когда экран только засветился, в течении нескольких сек. Он работает без проблем и не на что не реагирует. Очень надеюсь на помощь, а то дым идет уже не только с ушей.
krtpc
krtpc
Сообщение #2 от 31/12/2004 14:55 цитата
Питание работает капитально-гуляет 148V? шок
SERGE
SERGE
Сообщение #3 от 01/01/2005 10:50 цитата
ICC9 в старых Томсоновских традициях обвешан протекторами как собака блохами , но в отличие от МатчЛайнов защита невсегда вызывает глухой даун. В данном случае считаю что начинать надо именно с гуляющего питания ( допуск гульбана в несколько вольт). Большие девиации питания будут вызывать срабатывания различных пороговых устройств
a-gal писал:
В том числе и детектора Брауна на УМЗЧ.
P.S. давно собирался написать трактат по Томсонам планки ICC5--11( готовые русскоязычные издания по Томсонам слабоваты и похожи на школьные сочинения "Опиши что видишь"). Потому что на вопросы задаваемые на форуме практически никогда нельзя однозначно ответить --- всегда всё начинается с разбора работы системы защиты ( а это как раз и есть отличительная черта)
В канун Нового года притарабанил от поляков себе широкоформатный ICC9 32". Я от него балдю классно!
a-gal
Сообщение #4 от 01/01/2005 19:51 цитата
Всем привет! И опять ICC9. Сбивается синхронизация строк, происходит это при включении ТВ или если при переключении канала, попасть на не настроенный канал. Чтобы вернуть картинку, необходимо изрядно помучиться, переключая программы с одной на другую.
a-gal
Сообщение #5 от 01/01/2005 20:10 цитата
Питание работает капитально, подставлял от другого шасси(не поленился). По поводу обратной связи спорить не буду, вроде бы нечего не пропустил,все проверил.
TP69 и TP66 отключал, разультат нулевой. Дефект, точно сидит на основной плате. считаю что по ABL или ,все же обратная связь по питанию. Обратка перепахал вдоль и поперек, да и ABL тоже, короче уже зациклился, но уверен что что-то пропустил именно в указанных цепях. Очень жду советов и спасибо за отзывы.
SERGE
SERGE
Сообщение #6 от 02/01/2005 11:00 цитата
Тогда заметил наверное, что ABL ныряет в формирователь строба . Это к тому откуда чёрные полосы.А учитывая что БП так же работает на строчной частоте и синхронно с развёрткой , то поле поиска существенно расширяется
Обратная связь в БП тоже нельзя отнести к классике ,хотя принцип Томсоном используется давно. Обратная связь не отрицательня ( не глушит БП) , а наоборот положительная ( разрешает работу через развязывающий трансик). Переходным трансиком управляет ШИМ на транзисторах где задающей частотой является строчная. А теперь глянь на схему сколько протекторов повешано на ШИМ , которые так же влияют на на каскады защиты указанные тобой.Вобщем где-то в схеме пукнет --- коолбасит всю шасси.
Мой дефект заключался в текущем Брауне ВD242 , что на УМЗЧ., сей каскад следит за проседанием питания УМЗЧ , и чуть-что делает на нём КЗ. При этом само-собой рвало звук и были чёрные полосы ( иногда то не влючался , то произвольно вырубался)
a-gal
Сообщение #7 от 06/01/2005 00:32 цитата
ТВ временно недоступен, но обязательно вернусь к этой теме.
