Андрей Мар
Philips 29PT5507/58. Шасси L01.1E.
При включении из дежурного режима, слышно как запускается строчная развертка. Через 4-5 секунд следует переход в дежурный режим. Затем самороизвольно включается в рабочий и опять в дежурный. И так 5 циклов. Затем встает в дежурку и стоит в ней.
Можно опять перевести в рабочий, но следует повтор вышеизложенного. Строчный транзистор довольно ощутимо греется.
ТДКС тоже немного больше нормы.
Нагрузки ТДКС в норме, по крайней мере коротышей нет.
Я думаю менять строчный трансформатор - может будут другие идеи?
Не хотелось бы налететь на 30-40 у.е.
Мо ж кто сталкивался с подобным.
Иль кто схемкой поделится?
Строчный трансформатор стоит OV2076-21411. Ни в одном прайсе его не нашел. |
coeng
georgiy32
Андрей Мар, как это напряг с ТДКСоми PHILIPS а HRовский прибор дороговат при покупке |
Lelik
Андрей Мар, Я думаю стоит проверить кадровые импульсы на ОСке |
Андрей Мар
Кадровые импульсы присутствуют на ОС, но с малым размахом. Схему нашел. |
Андрей Мар
И все таки - какова вероятность выхода из строя ТДКС? |
Валентинович
Очень похоже на трансформатор, хорошо бу проверить прибором.У меня был случай выхода из строя и транса и ОСки.Кто бы сказал - не поверил бы. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Дык ежели развертка все-же запускается то осциллоп расскажет все про ТДКС. А прошивку менять не пробовал? |
tu13213
Как всёже решился вопрос с ремонтом данного телевизора , такойже случай. |
Марк
У этого аппарата много корпусных перемычек с одной стороны платы на другую.Уже не один
ТВ вылечился пропайкой их с верхней стороны платы. |
tu13213
Не понятно о каких корпусных перемычек с одной стороны платы на другую идёт речь. В данном телевизоре всего одна плата и та односторонняя без металлизации отверстий. Понимаю время прошло многовато. постарайся вспомнить |
