JVC AV-14A3 работает,потом увиличение яркости и обратный ход
Андрей З
Сообщение #1 от 09/01/2005 01:00 цитата
JVC AV-14A3 37см по диогонали работает некоторое время, потом в друг увиличение яркости и виден обратный ход, потом через некоторое время становится все нормально и может довольно долго не проявляться, потом может проявится снова. Кто сталкивался с таким или есть идеи на этот счет прошу написать.
Зарание Вам благодарен.
abc
abc
Сообщение #2 от 09/01/2005 08:26 цитата
Если окрашен одним из основных цветов(R G B)- труба. Если Белый- пропадает питание видеоусилителей . Обычно так . Удачи.
tel
tel
Сообщение #3 от 09/01/2005 10:16 цитата
ОЧЕНЬ ЧАСТО БЫВАЕТ НЕПРОПАЙ РАЗЬЁМА ПИТАНИЯ ВИДЕОУСИЛИТЕЛЕЙ НА ОСНОВНОЙ ПЛАТЕ.
telepasa
Сообщение #4 от 09/01/2005 10:53 цитата
Как частый вариант- плавает ускоряющее напряжение на ТДКС.
sergey_56
Сообщение #5 от 09/01/2005 16:30 цитата
замени крен 78L08 -очень часто дефект в ней. схемный номер не помню, удачи! подшучивать, дразнить
Андрей З
Сообщение #6 от 09/01/2005 22:41 цитата
При проявлении дефекта повышается яркость и видны линии обратного хода но при этом изображение остается видимым, это то, что я не указал в первом сообщении, может это сможет помоч.
Спасибо.
telepasa
Сообщение #7 от 09/01/2005 22:45 цитата
Одно другому не мешает улыбка
Сергей_Ко
Сообщение #8 от 10/01/2005 00:06 цитата
Так мерил что-нибудь?
Как питание видеопроцессора? Если "гуляет" - см. КРЕНку как советовал sergey_56,
Как остальные - SCREEN и питание ВУ?
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Чучело Мяучело
Сообщение #9 от 10/01/2005 03:50 цитата
Андрей З, если регулировать фокус на ТДКС и от этого будет регулироваться яркость - то это труба. В этой серии JVC часто дурят видеопроцы.
