Panasonic EURO-2L. И снова о замене TDA8175
Gullit
Gullit
Сообщение #1 От 14/01/2005 18:41 цитата
Пришёл с убитой TDA8175, заменил на TDA8177. Все изменения произвёл как просили....
Картинка появилась, размер и линейность - в норме, но сверху мигают 3 ЛОХа основных цветов.
Обвязку проверил всю (электролиты - заменил) ,питание 27V. в поиске смотрел перепробовал вроде все рекомендации!
Убедительно прошу всех, кто может что-то подсказать, откликнитесь!
Заранее благодарен!
telepasa
Сообщение #2 От 14/01/2005 21:33 цитата
Это уже было в форуме улыбка не меняется микросхема..и наверное вверх ногами показывало..
Gullit
Gullit
Сообщение #3 От 14/01/2005 22:51 цитата
telepasa писал:
Да нормально,млин,все показывает - вот только линии ОХ никак убрать не могу рёв в три ручья Прошу помощи рёв в три ручья
Colombo
Сообщение #4 От 14/01/2005 23:20 цитата
Какая длительность импульсов обратного хода по кадру? Должно быть 1,2 ms.Можно также попробовать увеличить конденсатор "вольтодобавки", я ставлю с запасом 2200 mkf на 50V .
Акоп
Сообщение #5 От 15/01/2005 00:55 цитата
Colombo писал:
Блин,круто,я тож как нить спробую!!
Gullit
Gullit
Сообщение #6 От 15/01/2005 11:21 цитата
Colombo писал:
2200 mkf на 50V
Во блин - ну так и быть - попробую воткнуть сегодня!
P.S. а вообще-то сомневаюсь что это поможет недовольство, огорчение
Colombo
Сообщение #7 От 16/01/2005 10:26 цитата
Sorry за лишний нуль, конечно же 220 mkf 50 v 105 градусов ! улыбка
Александр Бородин
Александр Бородин
Сообщение #8 От 16/01/2005 12:31 цитата
одобряю В сервисном меню есть такой параметр V DC это смещение входа кадровой микросхемы постоянным напряжением, попробуй порули этим параметром, должно помочь, Когда этим там рулиш то происходит заворот изображения толи снизу толи сверху, нодо установить между зтими заворотами. подшучивать, дразнить
Gullit
Gullit
Сообщение #9 От 16/01/2005 13:15 цитата
С помощью V DC в сервисе удается сместить ЛОХи на пару см вверх(полностью не убираются).
Растянул трохи размер по вертикали - вроде нормально.
Токо чето 8177 довольно сильно греется - какая температура допустима?
И еще зенер MA2160B с 6 ноги (по схеме D456 был пробитый, он обязательно должен быть в схеме, или можна и без него? Если нужен - то чем заменить?
Александр Бородин
Александр Бородин
Сообщение #10 От 16/01/2005 14:27 цитата
улыбка Так этож вольтодобавка, обязательно нужен, но там и обычный диод работает как и в других телевизорах. Ну и электролит там обязательно менять. Микросхема греется довольно сильно, рекомендую прикрутить дополнительный радиатор к существующему. улыбка Вставь диод и электролит и ещё раз проверь V DC это тоже влияет на температуру. подшучивать, дразнить
Андрю
Андрю
Сообщение #11 От 30/05/2005 00:00 цитата
Panasonic EURO-2L Замена кадровой.
TDA8175 на TDA8177 в телевизорах PANASONIC, как приладить модернизационный набор TZS5EK001 дополнительную плату (та где в тех. бюллетене жёлтым цветом окрашена) нужно ли 1 и 2 ножки резать от схемы или оставлять как есть? Про это ничего не сказано.
Gullit
Gullit
Сообщение #12 От 30/05/2005 08:27 цитата
Тут усе есть! улыбка
  euro2.pdf  352.77 КБ  Скачано: 1521 раз(а)
abc
abc
Сообщение #13 От 30/05/2005 08:48 цитата
Вероятно возникнут проблемы с линейностью. Я посоветую воспользоваться способом, который посоветовал когда-то Rottor. С+10 МОм. Никакого геморроя, только подстроить размер. Номиналы не критичны.
Добавлено Май 30 2005
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=10080&highlight=tda8175
Андрю
Андрю
Сообщение #14 От 30/05/2005 11:51 цитата
Спасибо ,это прочитал.Сможет ли здеся работать 8172,таким включением есле поменять 1 и 7 местами ? Ведь в LOEWE работает .8177 сейчас сжег ,остались только 8172 ,поставил и при включении растр есть но полосы по всему изображению.
abc
abc
Сообщение #15 От 30/05/2005 20:18 цитата
Я делал по этой ссылке + доработка.
Андрю
Андрю
Сообщение #16 От 30/05/2005 22:46 цитата
Прочитал файл доработки,все уже понятно .Завтра буду собирать ,спасибо за тех-поддержку.Тема закрывается.
Андрю
Андрю
Сообщение #17 От 31/05/2005 21:37 цитата
Провозился целый день, пока не получается настроить нормальное изображение. Линейность с каждой переделкою изменяется но прет по прежнему. Похоже эта тема всплывет еще не раз, так как нет единой методики по замене. Имеются даже два тех бюллетеня от PANASONIC которые принципиально различаются, а набор TZS5EK001 работает даже не в каждом телевизоре (это говорят поставщики). Прочитал наверное все темы по замене этой м-мы, мнения и методы ремонта у всех тоже разные. равнодушие
RPG
Сообщение #18 От 23/06/2005 16:19 цитата
Кадровая с успехом заменяется на TDA9302, TDA8172 и т.д.
Но нужно перед ней над платой повесить м/сх LM393 c обвязкой.
Кому интересно, нарисую. подмигивание
VRV
VRV
Сообщение #19 От 24/06/2005 15:32 цитата
RPG где Вы были целый месяц? Давйте ноу-хау в студию. подмигивание
Люшик
Люшик
Сообщение #20 От 24/06/2005 21:24 цитата
RPG нарисуй даже очень интересно особенно после цены на эту каку/8177/ классно!
Добавлено Июнь 24 2005
тфу8175
