Erisson 2120 не регулируется яркость
Bormin
Сообщение #1 от 17/01/2005 22:08 цитата
Erisson 2120 шасси 3S10 процессор ST92185BN4B1/PB1 на экране в нижней части надпись Erisson ### и нет регулировки яркости и сдвинут растр вправо на 3 см. Как исправить?
Sputnik
Сообщение #2 от 17/01/2005 23:00 цитата
Проверь, обратную связь с FBT. Да и память надо попробовать.
Добавлено 17-01-2005 23:02
да и CTV 2248 не славятся надежностью.
mihalych
Сообщение #3 от 18/01/2005 20:53 цитата
Bormin.Замена прошивки памяти 24с08.
Streik
Streik
Сообщение #4 от 18/01/2005 23:46 цитата
изображение два раза сдвигала CTV2248,предварительно надо проверить память заменой, и уменьшить напряжение питания строки на 4-6вольт ,чтобы кинескоп больше не стрелял.
Гость
Сообщение #5 от 08/02/2005 22:04 цитата
Прошивка V2 помогла, всё в норме, но в сервис всё равно не могу выйти по команде с пульта meny-av-anal. Что ещё может быть?
