AKAI CT-G140D После включения заливает черным !
Yanson
Сообщение #1 от 19/01/2005 16:13 цитата
Проблема состоит в чем, при включении телевизор показывает
черно-белое изображение, одним словом не работает пал-секам декодер , собраный на TDA8362. А дальше, через минуту-полторы, начинает заливать изображение черным , иногда при этом рвет частично строки, это все длиться меньше минуты и завершуеться все тем, что на экране телевизора изображение видно только с левого края экрана и шириной около 1см, остальное изображение на экране представляет черный квадрат Малевича. В случае вызова на экран индикации громкости , каналов и т.п. , она (то-есть идикация) показываетьсяа экране без изменений, то-есть как на нормальном , рабочем телевизоре, при этом квадрат Малевича - без изменений.
Подкиньте пару новых идей , может просто надо менять TDA8362?
Caша
Caша
Сообщение #2 от 19/01/2005 16:18 цитата
Yanson писал:
а может просто проверить наличие SSC сперва?И питание 110В на месте ли?
Yanson
Сообщение #3 от 19/01/2005 16:41 цитата
Caша писал:
Yanson писал:
А вот от сюда , если можна по точнее
valya
Сообщение #4 от 19/01/2005 17:00 цитата
А по НЧ то же самое ?
Caша
Caша
Сообщение #5 от 19/01/2005 17:03 цитата
Точнее померяй 110В.Там наверное вольт 140 как минимум.SSC смотрят осциллографом.
Yanson
Сообщение #6 от 19/01/2005 17:10 цитата
По НЧ тоже самое ( первым делом проверил), а по поводу питания , так там все в норме, были конденсаторы в самом блооке питания дохлые так я их поменял и на выходе упало напряжение .
mihalych
Сообщение #7 от 19/01/2005 20:52 цитата
Yanson.Питание самой 8362 10н,36н Caша писал про SSC.
