Витязь шасси МШ-66
На страницу 1, 2, 3  След.
Гоблин
Гоблин
Сообщение #1 От 20/01/2005 15:57 цитата
Витязь шасси МШ-66 проблема звука
Шасси МШ-66 проблема вот в чем: При включении в сеть и выведении из дежурного режима все нормально. Но при введении опть в дежурку и обратно включение на экране светится нет сигнала и идет отщет времени (еще момент в том что надпись немного смещена в право) принажатии на клавишу какого либо канала появляется картинка но звук чуть слышен на регулировку не реагирует.
Вхожу в сервисное меню добавляю или убираю громкость, появляетс звук. Пры выходе из сервисного меню снова появляется смещенная надпись нет сигнала и принажатии канала звук чуть слышен.
С таким монстром сталкнулся в первые. Подскажите где рыть.
Прошу помощи
ZoomBigZu
Сообщение #2 От 22/07/2006 22:34 цитата
Витязь 54CTV6741 - нет строчной синхронизации
Витязь 54CTV6741 шасси МШ-66 нет строчной синхронизации ни с эфира ни с видео. Поменял много чего (кварц, 18 пик, TDA8375, диоды формирования в цепи СИОХ и др.). Так и не нашел в чем причина. Самое обидное что был с полгода назад такой же глюк в другом ТВ, сделал а не записал! Теперь мучаюсь. Неисправность думаю типовая для этого шасси, помогайте.
Oлег
Oлег
Сообщение #3 От 06/09/2006 10:33 цитата
Витязь 54CTV6741 - тянучки по всем цветам
Видеопроцессор TDA8375
На экране тянучки влево, особенно от красного цвета. Мне этот дефект попался впервые, подскажите что смотреть в первую очередь.
Литики около видепроца сменил.
Вот картинка с экрана
Ускоряющее не спасает ситуацию...
shepelev
shepelev
Сообщение #4 От 06/09/2006 10:56 цитата
На плате кинескопа проверь резюки на 100к все три.
Oлег
Oлег
Сообщение #5 От 06/09/2006 11:16 цитата
shepelev, я твой должник.
Спасибо!!! улыбка
На плате кинескопа был в обрыве R 7. Неисправность устранена.
Тема закрыта.
ansorg
ansorg
Сообщение #6 От 29/06/2008 17:49 цитата
Витязь 54CTV6741 - Нет высокого напряжения
ТВ Витязь 54CTV6741. Шасси МШ-66. Процессор TDA8375. Кадровая TDA8351.
В рабочем режиме на 40н. процессора нет импульсов H. OUT. Напряжение питания в норме. Процессор уже заменил. Подкажите, почему нет импульса запуска?
alexzander
Сообщение #7 От 29/06/2008 18:10 цитата
ansorg, правила создания новой темы читал?
ansorg
ansorg
Сообщение #8 От 29/06/2008 18:14 цитата
Читал, а что не так?
alexzander
Сообщение #9 От 29/06/2008 18:37 цитата
ansorg писал:
ansorg писал:
Процессор TDA 8375
состав раз
контроллер хотяб укажи
ansorg писал:
два цифры давай.
что ещё делал кроме замены проца?
ansorg писал:
вероятнее всего на входах защтиы проца имееться соответствующий потенциал блокирующий запуск
ansorg
ansorg
Сообщение #10 От 29/06/2008 18:42 цитата
Контроллер 80С31
Напряжение +5В, +8В, +12В, +115В
Кроме замены проца ничего не делал
alexzander
Сообщение #11 От 29/06/2008 19:41 цитата
alexzander писал:
ansorg, а это проверить ?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #12 От 29/06/2008 20:18 цитата
ansorg писал:
Просто решил прямо сюда, че там думать - Мастера тыкнут, куда надо. классно!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 От 29/06/2008 20:39 цитата
А я вот смотрю на схему и вижу на каждой ножке TDA8375 проставлены номиналы напряжений по постоянке классно! ansorg, что еще вам подсказать?
ansorg
ansorg
Сообщение #14 От 29/06/2008 21:18 цитата
ТВ переходит из дежурного реж. в рабочий при нажатии на любую кнопку в панели упр. Некоторые напряжения не соответствуют указанным на схеме, потому что они указаны для нормальной работы процессора.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #15 От 29/06/2008 21:26 цитата
ansorg писал:
Это твой монолог, или что?
alexzander
Сообщение #16 От 29/06/2008 21:41 цитата
ansorg, так понятно, ну тыкать носом тебя на конкретные пины я небуду,а вот посоветовать посмотреть даташит на данный видеопроц и разобраться какие ножки являються защитой и при каких условиях проходит старт это пожайлуста, в дальнейшем это тебе больше пригадиться ,чем тыканье по процу наугад, если конечноже ты не клиент.
Безобразник
Безобразник
Сообщение #17 От 30/06/2008 19:09 цитата
ansorg, а без транзистора НОТ у тебя тоже нет импульсов?
ansorg
ansorg
Сообщение #18 От 05/07/2008 15:40 цитата
Все! Сделал! улыбка Оказалось, проц продали мне негодный. Тема закрыта.
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #19 От 15/05/2009 22:22 цитата
Витязь шасси МШ-66 - звук с шипением
Приветствую всех!
Принесли этот тв уже после "кого то".
Фильтра ZD104-105 (6,5-5,5) менял, УНЧ проверил, ёмкости все, питание, всё нормально. Неужели 8375 хана?
Ещё такой момент, при нажатии на какую либо из кнопок на панели управление, шипение усиливается и на изображении появляется снежок.
Что можете посоветовать по данному вопросу? Заранее благодарен за помощь Состав: Центр. проц - 80С31, видео. проц - TDA8375, память - SDA2586, УНЧ - TDA1519A, кадровая - TDA8351, БП - TDA4605-2, HOT - BU508A. редактировал мастер-ломастер
Ал_др
Ал_др
Сообщение #20 От 15/05/2009 22:26 цитата
А в установках D/K B/K не пробовал переключить и в сервис зайти посмотреть.
9
