Андрей Мар
Пришел со вздувшимися электролитами по вторичке.
После из замены а также замены оптопары. Телевизор включился и нормально заработал. После переключения в дежурный режим опять вздулись электролиты. Т. наверно опять повышенное напряжение прет. Из-за чего это может быть. Оптопара процом никак не управляется. Она следит за напряжением 110 V и все.
Уже голова кругом идет.
У кого какие мысли будут? |
Jurij Portnjagin
Андрей Мар, значит не следит твоя оптопара за вторичкой. Я с таким аппаратом не сталкивался, на чём хоть собран БП? И дай побольше информации,или дай ссылку на схему. |
poliok
Я менял кроме оптопары еще и 2SA1015, 2SC1815 до и после оптопары. Повторов не было.
Добавлено 21-01-2005 02:30
Пардон еще и 2SC3807. На блоках питания не экономлю |
Андрей Мар
У меня схема на бумаге. 2SA1015 и 2SC3807 поробую заменить! |
SV
А в первичке электролиты менял? |
valya
Поставь последовательно с VD514 резистор 56-100 Ом
Добавлено 21-01-2005 09:09
И A1015 поменяй на A1013 |
lenin
В таком телевизоре для защиты ставлю R2M как в FUNAI , электролиты взлетали также по
причине банальных непропаев в схеме стабилизации, недавно повзлетали из-за плохого контакта кондера 100*160 В. |
Вано
SVP писал: | А в первичке электролиты менял? | этот блок без електролитов... поменяй транзистор у оптопары со стороны вторички. |
