Samsung sk6844w не запускается
www
Сообщение #1 от 23/01/2005 23:20 цитата
Все питания есть, импульсов запуска нет
SDA_SCL появляются только при отключении шины от TDA8844.
Подставил для проверки TDA8840 -без изменений...
Прошу помощи
ДимОК
ДимОК
Сообщение #2 от 23/01/2005 23:53 цитата
А какое шасси ,не S51 случайно?
www
Сообщение #3 от 24/01/2005 00:15 цитата
ДимОК писал:
Ага...
ДимОК
ДимОК
Сообщение #4 от 24/01/2005 01:15 цитата
Ну тогда стандартно-первым делом заменить кадровую LA784X,затем TDA8844 если поменять только TDAшку,новый стразу сгорит(особенность данного шасси),если не пойдет заменить память принимает чистую,только в сервисе выставить опции
www
Сообщение #5 от 31/01/2005 17:35 цитата
ДимОК, поставил сначала новую кадровую , потом новый процессор 8844 - без изменений
Прошу помощи
Lens
Сообщение #6 от 31/01/2005 18:07 цитата
Наверняка мало напряжение на выходе 8 стабилизатора KA7630. Должно быть 8Vи не меньше, это питание драйвера микросхемы TDA8844 H-OUT, На входе этого стабилизатора (первая нога) должно быть не менее 9,5V. Замеряй, и доложи результат! А нет импульсов SDA SCL. это со стабилизатора постоянно генерит сброс, нога шесть!
www
Сообщение #7 от 01/02/2005 15:02 цитата
Lens писал:
8в там стоит и на процессор столько же приходит...
