Daewoo DMQ-2570 запуск строчки
sklyar
Сообщение #1 от 24/01/2005 23:54 цитата
Daewoo DMQ-2570 запуск строчки происходит странно: сначала появляются импульсы запуска с 35 выв в\проц LA7685J затем амплитуда уменьшается появляется какая-то огибающая и практически исчезают. Питание на 32 ноге 5.0V на вх. X-RAY - 0V. Напряжение на кварце выв 36 - 2.5v но генерация пропадает. При выкл снова кратковременно появляется. Резонатор на 500 kHz менял. Data sheet на м\сх есть, но никак не могу разобраться что происходит.
СТЕШКА
Гость
Сообщение #2 от 25/01/2005 01:28 цитата
смотри обвязку видео процесора.
sklyr
Гость
Сообщение #3 от 25/01/2005 08:42 цитата
Не знаю что и смотреть. Судя по data sheet-у на м\сх на 32 выв подается 5в с параметрического стабилизатора (резистор, стабилитрон), 33 выв - СИОХ, 34 выв - X-RAY (по плате защита от превышеия Uнакала т.е. напряжения питания строчки и от превышения тока потребления), 35 выв - вых зап Н-DRIVE, 36- кварц на корпус, 37- фильтр АПЧФ1.
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #4 от 25/01/2005 10:02 цитата
sklyar писал:
менял на аналогичный, я имею в виду с такими же буквами после 500?
sklyar
Сообщение #5 от 28/01/2005 14:19 цитата
Всем , кто участвовал - спасибо. Была дохлая м.сх LA7685.
