Sharp 70as-01s сразу отключается
www
Сообщение #1 от 26/01/2005 20:09 цитата
Sharp 70as-01s шасси 4BS-C при включении появляется на секунду высокое и тв отключается...
Без вых. транзистора 150в на транс идет. Кадровую проверял.
Прошу помощи
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #2 от 26/01/2005 21:13 цитата
www, динамики подключены?
www
Сообщение #3 от 26/01/2005 22:49 цитата
Генчик писал:
динамики подключены
да
Alisa
Alisa
Сообщение #4 от 27/01/2005 00:01 цитата
Проверь все обрывники с вторичек ТДКСа Нет
www
Сообщение #5 от 27/01/2005 00:11 цитата
Alisa писал:
проверил я их все
Alisa
Alisa
Сообщение #6 от 27/01/2005 00:17 цитата
Тогда Protect идущий на проц отключи.
aleksander
Сообщение #7 от 27/01/2005 02:08 цитата
Проверь;
наличие напряжения питания + 5V Q751;C617, C761.
удачи в ремонте.
www
Сообщение #8 от 27/01/2005 22:17 цитата
на проц он не идёт , я замкнул по защите 1и 4ногу IC600, тв стал запускаться примерно на 3сек.
и потом отключается,и дальше сам вкл. на 3сек. Причем при откл. видна полоса по вертикали. Проверил все по цепи строчки
- все кондеры и катушки в порядке . Что там может быть?
Прошу помощи
Alisa
Alisa
Сообщение #9 от 27/01/2005 23:02 цитата
A на Оске,если есть разьем, пропаял?
stas-mas
stas-mas
Сообщение #10 от 28/01/2005 00:06 цитата
На оптопаре IC701 собрана защита,отключи ее и увидеш ШО ГОРИТ голливудская улыбка голливудская улыбка
www
Сообщение #11 от 28/01/2005 02:09 цитата
намертво впаяно...
stas-mas писал:
я её и отключил
www писал:
Нейтрон
Нейтрон
Сообщение #12 от 29/01/2005 01:25 цитата
Поменяй конденсатор 068м на 400в в цепи оски
www
Сообщение #13 от 30/01/2005 16:14 цитата
Нейтрон писал:
я все кондёры заменил , катушки проверил...
И при откл. ОС заметно что высокое - не такое Нет высокое улыбка
Хотя верт. полосу при отключениях можно заметить...
