Sony kv-m2155k шасси be-2a - пробой по плате
maxim_us
Сообщение #1 От 01/02/2005 12:26 цитата
Попал ко мне с пробитой платой между 5 и 11 ногами тдкс, при этом зацепило smd резистор соединяющий с807 и d503. По схеме номинал определить невозможно (плохое качество). Заменил строчный, разрывники, смдешник поставил 2 ома. Телек включается, звук есть, изображение с прогревом заливает молоком, яркость не регулируется. Включил с чистой 2402 - стал почти нормально работать. Почти, так как при больших уровнях яркости на изображении появлялось вертикально вытянутое чёрное пятно. Как вроде не работает отл. Начал подбирать смдешник - всё стало как вначале. Теперь с любой прошивкой и любым резюком - молоко.
Люди добрые, извините, что я к вам обращаюсь, сами мы не местные... Может кто подскажет номинал smd резистора, мож у кого качественная схема есть, паршивка тоже не помешает (pca84c840p/185, 24c02). Опять же мудрый совет будет кстати. рёв в три ручья
S Taras
Бюрократ
Сообщение #2 От 01/02/2005 12:49 цитата
Вроде как R822 1.8kOm
  Pages from Sony BE-2A chassis.pdf  250.38 КБ  Скачано: 2666 раз(а)
maxim_us
Сообщение #3 От 01/02/2005 18:26 цитата
за схему - СПАСИБО! Жаль только что неполная. Молоко победил - тёк д504. На данном этапе актуальна настройка каналов. Кто нить знает как на сабже это делается? Пульты есть RM-841 и RMT-V141K и как насчёт (извините за наглость) сервисного режимаОблизываюсь ...
mihalych
Сообщение #4 От 01/02/2005 20:00 цитата
maxim_us.Сервисного режима нет.Настройка,на пульте RM-826(родной пульт) нажать вместе две кнопки (скрыты под крышкой) овал внутри звёздочка+квадрат стрелка внутрь .Внизу экрана высветится шкала настройки .Подходит пульт и от SONY 2150.
RC
RC
Сообщение #5 От 01/02/2005 22:22 цитата
maxim_us, с помощью пульта RM841 тоже можно настроит.
Внизу у него есть кнопки - мнемоника у которых - красная.
Для настройки однако нужно нажимат "стрелку вверх" вместе с другие красныe.
Там директная настройка TV каналов C, autosearch ромбик с стрелкой, тунниг тоже присуствует...
maxim_us
Сообщение #6 От 02/02/2005 13:13 цитата
Огромадное пасиба!
Осталась последняя проблема - пропадает цвет в SECAM. Менял с133 - 0 недовольство, огорчение кто нить знает, сколько можно поставить пик чтоб с настройкой не долбаться (в пале, например, 18 пик ) ?
maxim_us
Сообщение #7 От 02/02/2005 17:03 цитата
Вроде сделал. Подкрутил центровку по горизонтали и пошёл цвет. Пасиба всем!!! Досвидание
