GRUNDIG ST72 CUC6365 - линии обратного хода при вкл.
МОНИТОР
Сообщение #1 от 03/02/2005 22:31 цитата
холодный тв включается сразу, а после прогрева, через 30 - 40 минут при повторном включении появляются линии обратного хода на зеленом или фиолетовом фоне, исчезающие через 5 -7 секунд до появления нормального изображения - что это? кинескоп садится или другое....., спасибо
Shef
Shef
Сообщение #2 от 03/02/2005 22:51 цитата
Вообще-то если это труба PHILIPS и она 72-я то 99% ей - хана. 70-е трубы живут долго, а 72-е дохнут как мухи.
МОНИТОР
Сообщение #3 от 04/02/2005 00:08 цитата
МОНИТОР, да труба филипс - собственно 99процентов грюндигов на них, 95 см кинескопы -тошиба, ....."и она 72-я то 99% ей - хана" , а 1 процент - это что, а других мнений нет ни у кого,сппасибббо.
genvo
genvo
Сообщение #4 от 04/02/2005 09:16 цитата
Состояние кинескопа можно предварительно проверить по общедоступному способу.
Killpro
Сообщение #5 от 04/02/2005 09:22 цитата
Труба то трубой, а скрином поиграться немного попробуй. чуть чуть
LEX1
Сообщение #6 от 04/02/2005 09:37 цитата
Проверь на плате кинескопа напряжения на видеоусилители, бывало подгорают сопротивления и посмотри пропайку сопротивлений.
vikzym
Сообщение #7 от 04/02/2005 17:39 цитата
было похожее после уменьшения ускоряющего работает нормально уже три месяца но труба была Samsung
МОНИТОР
Сообщение #8 от 06/02/2005 12:55 цитата
МОНИТОР, всем спасибо, скрин помог - ну почти помог - убрать полосы, но новая напасть, безсистемно заливает зеленым помогает выкл/вкл.
KZen
Сообщение #9 от 05/06/2006 13:55 цитата
Сто пудово труба. Попробой простучать горловину только аккуратно.
