remtv
TFT LCD TV NOKASONIC model:NK-700 made in chaina
проц: LC86332BA, видеопроц: LA76810A, память 24с08an(smd)
панель: SHARP K2534TP
Приесли новый TV, только что купленный и без гарантии.Со слов клиента смотрели его меньше часа, картинка стала блеклая и не контрасная.Качество сборки ужасное, плата двухсторонняя и переходы практически
не пропаенны.Весь ремонт свелся к пропайке монтажа.Включаю аппарат
работает, собираю ставлю на прогон.Часа через 4 на глазах становится
белым экран на пульт реагирует звук есть.На другой день приносят точно такойже
с другой проблемой.Второй делается без проблем и работает.С рабочего подкинул
LA76810a и панель SHARP K2534TP,НИ КОГОГО результата.
Прошу помощи советом, подобной схемой или описанием |
Resiver
| А индикация при регулировке звука есть на экране? Если нет, смотри кварцы. |
remtv
| экран белый, но индекацию и меню вдалеке видно |
Egres
remtv,
Лежит аппарат "Super" SP-S701L , купленный в Китае , только видеопроцессор LC863328A , проблема та же , разживешься схемой -поделись пожалуйста. |
grd
| Проблема таже, помогите со схемой. Лежит 3 шт. таких китайцев. Заранее благодарен |
Vokintos
А напряжение на ногах питания LA76810A(и не только ее) кто-нибудь пробовал мерять, когда экран белым становится? Или только паяете? Для примера в Elekta E-740 подобная картина наблюдается,когда глохнет преобразователь с входного 12v на 5/8/12/17/40v, или "быкует" выдавая заниженные напруги. У данного уродца он собран на корпусе(smd-8) с надписью 7610 и транзисторе 2SCxxxx. Схемы нет. |
Альберт.
| grd писал: | | Проблема таже, помогите со схемой. Лежит 3 шт. таких китайцев. Заранее благодарен |
вот что-то похожее
schem13lcd10-10.pdf 247.14 КБ Скачано: 2493 раз(а)
RUSTEM
| Питание на проце...Стабилитроны вокруг проца если есть глянь.. |
phil
| Похожий дефект при обрыве резистора 1ком с 37pin на корпус у м.сх LA76810 |
remtv
Проблема решена.
Когда их собралось три штуки с одинаковой неисправностью, пришлось засесть за них на двое суток.
Вся проблема оказалась в операционнике с китайским именем IC842, из того что было под руками поставил LM358.
Если кому надо полную схему, пишите скину на почту
