dema777
Пьянный хозяин понажимал кнопочки на пульте и теперь при включении горит ключ и не работают кнопки на телеке в сервис
заходил ни чего сделать не могу кнопки не работают память менял гемерой вылазиет прошивки нет кто что скажет? |
Dedushka
dema777,поищи неактивную кнопку в пду. |
mastak
Dedushka писал: | поищи неактивную кнопку в пду. |
Не поможет
надо память править
БИТ00001004 ПЕРЕВЕСТИ В 00
удачи |
remtv
Была похожая ситуация высвечивался высвечивался розовый ключ , проблема решилась после нажатия на уневерсальном пульте цветной кнопки, помоему синей.Попробуй уневерсальным пультом посканироать все коды и нажимать в каждом коде цветные кнопки.За два месяца два похожих аппарата |
URAT
mastak прав -- надо обнулить ячейку 13H или перешить память. При определеннон нажатии кнопок на пульте TV встает на ключ. |
zhuk
Все на рисунке
1.pdf 244.93 КБ Скачано: 603 раз(а)
dema777
Спасибо люди добрые сегодня попробую |
dema777
Попробовал но не чего не получилось с кнопкой на пульте мож кто еще че подскажет или прошивку на него даст |
URAT
molot
Всё, дорогой, очень просто. Нажми на пуьте кнопку CALL и держи её 5-6 сек. Или возьми паспорт телека и прочти как снять защиту. У этих телевизоров очень простая защита, без набора цифр. |
