JVC AV-21TE не выходит из standby.
Binadamu
Сообщение #1 от 27/02/2005 10:20 цитата
Проблема такая - телевизор JVC AV-21TE внезапно перешел в режим standby (питание на нем есть, индикатор питания горит) и перестал включаться. Грешу на строчный транзистор. В поиске по форуму нашел, что у этой модели бывает проблема с еепром, может, в нём дело?
SV
SV
Сообщение #2 от 28/02/2005 05:25 цитата
голливудская улыбка А посмотреть - померить трудно? голливудская улыбка А так могу посоветовать только вызвать СПЕЦИАЛИСТА злость
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #3 от 28/02/2005 08:23 цитата
Binadamu писал:
Ты хоть крышку-то открой и проверь его. Проверь с БП все ли напруги выходят, на процах есть ли питание?
Произведи хоть минимальные проверки, иначе по такой инфе тебе никто не поможет.
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #4 от 28/02/2005 16:23 цитата
Binadamu писал:
Binadamu писал:
исходя из принципов работы ИИП и схемы этого ТВ предположение скорее всего ошибочно.
Теорию телеприемников тут описывать долго и не к месту, а указать единственную дефектную деталь просто невозможно, особенно при таком скудной исходной информации.
Типовые же неисправности этой модели давно ЗДЕСЬ описаны, найдете сами,
нетиповая - требует индивидуального подхода в каждом случае.
GOSHA
GOSHA
Сообщение #5 от 28/02/2005 16:54 цитата
Binadamu писал:
ну почему сразу на транзистор шок , можно сначала погрешить на его радиатор голливудская улыбка
Веонард
Веонард
Сообщение #6 от 28/02/2005 21:47 цитата
JVC AV-21TE Chassis: MZ2. Почему именно строчный? Чаще в этой модели приходится паять LA7837 , греется прилично, возникают кольцевые трещины вокруг ножек. При этом при попытке включить в раб режим, идёт всплеск высокого на 2й анод кинескопа, затем перевод в режим аварии, обычно моргает светодиод таймера. Если всплеска высокого нет нужно проверить питание M52343 и перевод БП в рабочий режим. голливудская улыбка
pluto
Сообщение #7 от 01/03/2005 20:37 цитата
И M52343 частенько отпаивается.
