Akira CT14-95M Горит кадровая
igor
Сообщение #1 от 03/03/2005 08:27 цитата
Вчера пришёл в ремонт со вздувшимся конденсатором в блоке питания 100мкф-400в.,и пробитой строчкой SD2331. Позле замены всё сразу пошло, буквально показывал 30 мин.Затем снова включил,при вкючении узкая полоса,запах.Заменил LA7830 всё ОК.проработа л весь вечер.Сейчас включил снова та-же история. Прошу помощи
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 от 03/03/2005 10:21 цитата
Источник в разнос идет однако... Видимо кроме сетевого лита еще что-то в первичке сдохло или из-за недопромытой платы напряжение гуляет. Источник этот без обр. связи выдает "скромно" около 280 в так что и НОТ и кадровая - это следствия.
igen
igen
Сообщение #3 от 03/03/2005 18:10 цитата
igor писал:
Надо полагать - сетевой лит. Значит получает переменку. Меняй мост и его керамические кондеры. Проверь предохранитель - может кто гвоздь поставил голливудская улыбка Погоняй на лампочку, чего зря жечь детали улыбка
igor
Сообщение #4 от 03/03/2005 20:07 цитата
igen писал:
Лит и HOT сразу поменял, гвоздя там небыло предохранитель цел, телик невсрывался.Дело втом что вылетает при включении, попробую поменять мост с керамикой, погонять на лампе.
mihalych
Сообщение #5 от 03/03/2005 20:49 цитата
igor.Поменять доид и конденсатор по 28 вольтам . 100 или 220 мкФ(вольтдобавка) Посмотрите не стоит ли по 4 ноге ТДКС электролит 47мкФ-160В,если есть менять.
