Romas1
Ящик HITACHI БП собран на TEA2164G, чем её заменить?
Не могу найти оригинала, может кто что подскажет? |
VRV
TEA2164G = TEA2164N по справочнику, а практически на любую букву.
На телемастере был вариант замены TEA2165. |
igor-osa
| только бу можно найти да и стоит она прилично .и 2165 то-же по этому же пути идёт у них ценна такая-же. а буквально месяца три назад стоила копейки |
Konstantin
| Не заменишь ничем толком, счас за б.у. просят аж $20. |
Alex_R
а у нас видать есть, вот и цены с прайса почти свежие не б.у. (цены в гривне)
Romas1
а TDA 2165 не стоит искать?
Или может чем ещё можно в этой схеме БП её заменить?
Схему прилогаю
tea2164.rar 333.81 КБ Скачано: 1102 раз(а)
igor-osa
| блоки питания импульсные у вас не продаются ? собраные на UC3842 .есть различаются по мощности все напруги для т тв присутствуют ставил не давно работают не плохо хоть и Китайские и стоят порядка 10 Евро ,конечно это крайний случай |
Alex_R
Romas1
Romas1
Всем спасиб!
Впаял новую TEA2164 и всё ок! |
Гость
Если есть опыт по замене TEA2164/65 на TEA2260/61, не поленитесь поделиться - тема очень горячая!!! |
Alex_R
| Гость писал: | | Если есть опыт по замене TEA2164/65 на TEA2260/61, не поленитесь поделиться - тема очень горячая!!! |
поделиться можно (TEA2260/61 подешевле будет), но на пальцах не получится, значит надо оформить документально, а лень родилась раньше, попробую её пересилить  |
Ganyak
| Alex_R писал: | | TEA2260/61 подешевле будет |
В этом-то и дело!!! |
