Teletech 5531 шасси 11AK19-8A глючит
edvards3
edvards3
Сообщение #1 от 24/03/2005 13:49 цитата
Teletech 5531 шасси 11AK19-8A, через 3 мин перестаёт реагировать на кнопки и пульт, переписывал память, менял проц, всё равно пропадает общение проца с памятью - появляется выс. уровень.
KaSer
KaSer
Сообщение #2 от 24/03/2005 14:20 цитата
Скорее всего процессор умер!
Caша
Caша
Сообщение #3 от 24/03/2005 14:49 цитата
KaSer,
edvards3 писал:
менял проц
Поменяй кварц, попробуй отсоединить ФП.Питание норма?
ФАРТ
Сообщение #4 от 24/03/2005 14:55 цитата
edvards3, Я всеже склоняюсь к неисправности ТДКС. Подай сигнал с генератора и "проверь изображение" на мелкую рвань.
edvards3
edvards3
Сообщение #5 от 24/03/2005 15:03 цитата
проц.менял,питания в норме,кварц генерит одинакого,строчник врятли шьет-картинка хорошая,может корпус покрасить в зеленый цвет ?
Caша
Caша
Сообщение #6 от 24/03/2005 16:21 цитата
ФАРТ, а чего ТДКС? Ты имеешь ввиду, что на питание проца могут накладываться помехи от ТДКС?
edvards3, посмотри питание проца управления осциллографом.
edvards3 писал:
edvards3, Это все надо писать в первом сообщении, чтоб не давали ненужных советов.
edvards3
edvards3
Сообщение #7 от 24/03/2005 16:43 цитата
помех на питаниях отсутствует,первым делом посмотрел
andyli
Сообщение #8 от 24/03/2005 17:34 цитата
был филипс- модель не помню - через некоторое время пропадало управление - по питанию было все ОК и тестером и осцилографом - менял проц.- в конечном итоге оказался транзисторный стабилизатор 5В.
HD-OUT
Сообщение #9 от 24/03/2005 23:47 цитата
Попробуй поменять или отключить фотоприемник .
Вано
Сообщение #10 от 25/03/2005 08:58 цитата
Проблема шины...... подтягивающие резисторы или если 3в проц то там есть преобразователь 3в шины в 5в на транзисторах когдато похожее было....
vikzym
Сообщение #11 от 25/03/2005 14:20 цитата
Кажется было похожее на форуме с етим шасси хотя может ошибаюсь но стоит попробывать там виной была микросхема на плате кинескопа.
samodelkins
Сообщение #12 от 25/03/2005 15:15 цитата
вероятнее всего что проваливается питание проца дж 4,7v или схема сброса глючила(филипс) или подтягивающие резисторы по квадратной шине (sharp 54) в общем копай возле проца.
edvards3
edvards3
Сообщение #13 от 29/03/2005 15:35 цитата
пока результата нет,надо пробовать ставить еще один проц
edvards3
edvards3
Сообщение #14 от 05/04/2005 15:50 цитата
все гениальное -просто--отсутствовал smd резистор между питанием и выводом servis, как он работал 2 года-непонятно , тема закрыта
