Philips шасси L01.1EAA отключается
GRAL
Сообщение #1 от 25/03/2005 17:49 цитата
L01.1EAA отключается через 10-20 секунд, можно заставить работать, включая пультом много раз подряд.После этого работает нормально до следующего выключения из сети минут на 10. Все напряжения в норме, перелопатил строчку,БП и запуск - ноль эффекта.
Lens
Сообщение #2 от 25/03/2005 18:02 цитата
Какое реальное напряжение +B в твоём апарате?
Добавлено Март 25 2005
Из опыта, не отрегулировано напряжение G2 (SCREN на строчном трансе) Отрегулируй, и всё будет работать!
GRAL
Сообщение #3 от 25/03/2005 18:09 цитата
140 V
Lens
Сообщение #4 от 25/03/2005 18:18 цитата
регулируй G2
GRAL
Сообщение #5 от 25/03/2005 19:21 цитата
попробую, спасибо!
Валентинович
Сообщение #6 от 26/03/2005 19:36 цитата
Зайди в сервис и выпиши ошибки.Я думаю что это поможет.
