Sharp шасси SQUAD - как инициализировать память
stv
Сообщение #1 от 28/03/2005 21:40 цитата
Изображение как при включенном АV, но OSD нет, есть подозрение что сбойнула память.
KaSer
KaSer
Сообщение #2 от 29/03/2005 00:22 цитата
Пробуй перепрошить память только на чистую, а старую оставь!!!
Добавлено 28-03-2005 23:23
Напруги в норме??? шок
ФАРТ
Сообщение #3 от 29/03/2005 06:18 цитата
stv, к сожалению наизусть не помню, но в сервисе имеется такой пункт. Кстати процессора (ЦПУ) бывают разные. Вход стандартный. Есть подозрение на STV2236/38.
KaSer, с EEPROM там напряг. улыбка
stv
Сообщение #4 от 29/03/2005 13:34 цитата
ФАРТ писал:
stv, К сожалению наизусть не помню, но в сервисе имеется такой пункт. Кстати процессора(ЦПУ) бывают разные. Вход стандартный. Есть подозрение на STV2236/38.
Графика не отображается на экране, шум радиоканала на вых/вх 2236 есть.
ФАРТ
Сообщение #5 от 29/03/2005 13:47 цитата
stv, так если графика не отображается, так скорее всего железо.
stv
Сообщение #6 от 30/03/2005 17:48 цитата
А не могут неправильные данные в памяти загнать в ступор STV2236(38)???
ФАРТ
Сообщение #7 от 30/03/2005 20:19 цитата
stv, в определенный ступор загнать могут. Я не зря говорил о разных процах. ST6387 и IXxxxx с внутренней памятью и SDA5252 с внешней. Когда "порывшись" в сервисе сделали звук "на первом процессоре", решили сделать также и на втором (отродясь стоял конвертор по первой ПЧ). Так вот он и "завесил" весь звук. Пришлось делать резет в сервисе. Первый был неисправен в точь, как у тебя. Меняли проц, да и не только мы - пройдись поиском.
Точную информацию дать не могу, т.к. кроме этих больше и не попадалось.
На rc5 zhmu специалист по Шарпам- пройдись поиском.
AlexM
AlexM
Сообщение #8 от 30/03/2005 22:58 цитата
stv писал:
Изображение как при включенном АV но OSD нет есть подозрение что сбойнула память
ИMXO , стоит проверить поступление сигналов синхронизации на проц. цепи сигнала BLANK. Проверить наличие сигналов RGB от проца.
