Philips 14PT1346/01 chassis L01.2E - выключается в деж. реж.
мастер
Сообщение #1 от 01/04/2005 15:37 цитата
Процессор TDA9552H/N!/3/0799.
Поступил в ремонт после неизвестного мастера, он поковырял тюнер. Я тюнер снял потому-что и с ним и без него симптомы одинаковые.
При включении на экране снег с преобладанием синего, через 5-6 сек переходит в деж. реж. При вкл. видеовхода экран может стать ярко красным (вспыхнуть), затем темным, потом на экране появляется поданный сигнал, экран вспыхивает, затемняется, пропадает и появляется синхронизация, в общем чехарда и откл. в деж. реж. Причем сразу можно опять вкл. в рабочий.
Пит. 3.3V есть 8V есть. Вся геометрия в момент работы в порядке.
Сергеевич
Сергеевич
Сообщение #2 от 01/04/2005 15:42 цитата
рёв в три ручья -начните с CRT
aivars
Сообщение #3 от 01/04/2005 16:07 цитата
похожe на Прoцессор
мастер
Сообщение #4 от 01/04/2005 16:51 цитата
Как проверить СРТ Транзисторы целые и пит внорме.
А на проц и у меня подозрение, но хотелось-бы быть уверенным что это он.
KaSer
KaSer
Сообщение #5 от 02/04/2005 00:30 цитата
Транзисторы проверять мультиметром и напряжение т.е. на каждой ножке должно быть разное напряжение если будут хотя бы два одинаковые напряжения то смело меняй!!!
abc
abc
Сообщение #6 от 02/04/2005 10:03 цитата
Используй осциллограф.Встань на красный цвет и посмотри что творится. Или, если ярко светится -пропадает напруга на пушке, не светится-много(заперта).Потом -базы и далее по цепи. А проц забраковать успеешь. Успехов улыбка
elman
Сообщение #7 от 02/04/2005 22:22 цитата
сталкивался с SALOROй он же HITACHI пока не выставишь ускоряющее он выкл в дежурку а снег с преобладанием синего как раз и смахивает на неправильно выставленное ускоряющее
мастер
Сообщение #8 от 22/04/2005 18:52 цитата
Крутил ускоряющее, ничего.На плате кинескопа проверил все детали. Регулировками яркости и контраста добиваюсь нормального растра. Выключил ТВ он постоял в дежурке мин 5 и вкл теперь он дольше отработал с нормальным снегом.
Тюнер ничего не ловит. Когда на экране высвечивается меню то оно повышенной контрастности с факелами.
Еще одна особенность нжимаю на передн панели кн переключения каналов и держу ТВ не отключается, а переключает каналы сколь угодно долго.
STRZ
Сообщение #9 от 24/04/2005 21:21 цитата
31 ВОЛЬТ НА ТЮНЕР ПРИХОДИТ
RSIV
RSIV
Сообщение #10 от 25/04/2005 15:27 цитата
мастер,
мастер писал:
- это ответ на твой вопрос 100% CRT! У тебя срабатывает Protect по АББ. А в момент листания каналов protect блокируется.
