AKAI проц. PCA84C640P режим AV с панели
lega1
Сообщение #1 от 04/04/2005 08:11 цитата
проц. PCA84C640P память 24C02. телек не шинный. надо вход в AV через кнопку на панели.(поставить дополнительную кнопку ). пробовал разные комбинации замыкания ног проца с 13 по 19 а так-же на землю но на AV не попал. может у кого в работе есть TV с кнопкой AT/TV подскажите как там сделано. пульт у хозяина потерян . SCARTа в TV нет только вход-выход Video-Audio. есть ли такая опция у этого проца. спасибо.
Kosta
Сообщение #2 от 04/04/2005 09:42 цитата
lega1, цифры после тире?
lega1
Сообщение #3 от 04/04/2005 10:01 цитата
привет Kosta!!! проц. PCA84C640P/030 - . а как это влияет. цифры после тире - работа с шиной: тюнер,звук.
Caша
Caша
Сообщение #4 от 04/04/2005 11:19 цитата
lega1 писал:
lega1, а у тебя нет расшифровки этих цифр?
lega1 писал:
Подойдет любой RC-5, даже от Горизонта.Или будет без пульта жить?
lega1
Сообщение #5 от 04/04/2005 12:35 цитата
будет жить и без пульта. надо только вход в AV. а про пульты я и сам знаю, но дарить не хочу.
Caша
Caша
Сообщение #6 от 04/04/2005 12:42 цитата
lega1, интересный у тебя клиент. улыбка
Добавлено 04-04-2005 13:44
Caша писал:
ВикторС
Сообщение #7 от 04/04/2005 19:23 цитата
нет у 030 проца команды АВ с морды. Можешь задействовать DUAL1-2 - 16+19 ноги
Люшик
Люшик
Сообщение #8 от 04/04/2005 22:45 цитата
если у тебя сзади скарт то подачей +12вольт через сопротивление 10ком на вывод 8 в скарте тв должен перейти в ав правда если все там распаяно попробуй,
Kosta
Сообщение #9 от 05/04/2005 08:51 цитата
ВикторС писал:
нет у 030 проца команды АV с морды.
Точно нет,только с пульта.Пусть купит любой,работающий с филипсом.Шакалов за 30 можно взять на Ар Ционе.
