KaSer
Сегодня утром у меня дома сбылись настройки телевизора, т.е. не сохраняются настройки каналов, пропал дециметровый диапазон и пропал звук. Это произошло после включение основной кнопкой, это могло произойти из-за резкого включения кнопки или нет? Телевизор на гарантии не имею права открывать заднюю крышку, подскажите, есть ли у Вас настройки Option Byte, у меня их семь может, кто знает какие, номера должны быть в Option Byte? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообчите пожалуйста шасси.... |
KaSer
Шасси LO1ETS 2.1
Добавлено 11-04-2005 15:32
Я поставил опции из телевизора PHILIPS 25PT5107/01 - 220 246 225 184 244 054 067 – только не 184, а 004 не было звука, некоторые функции перестали работать, но каналы стали сохраняться, дециметровый диапазон появился, но телетекста нет вообще, а он был. И еще размеры тоже перестали реагировать, т.е. 4:3 и 16:9 меняется на пульте, а телевизоре не меняется. Пожалуйста, подскажите, какие опции должны быть в Option Byte. |
vi-jo
опции на кинескопе,а иногда на задней крышке на шильдике! |
KaSer
Я же говорю что телик на гарантии не имею права открывать заднюю крышку. Пожалуйста сообщите опции а то без телетекста и размеров тоже перестали реагировать, т.е. 4:3 и 16:9 меняется на пульте, а на телике не меняется. Помогите пожалуйста или кажите где можно скачать данные об опциях данной модели телевизора!!!!!!!
Добавлено 11-04-2005 23:29
vi-jo, Извини за вопрос что такое шильдик?????? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Отправил я тебе почти 5 метров, не дойдет - я не виноват... |
Андрон
KaSer писал: | Извини за вопрос что такое шильдик?????? |
это металическая пластинка с необходимой информацией - флотский термин - в данном случае это бумажка приклеиваемая производителем чаще всего на заднюю крышку внутри.  |
KaSer
БЕЗЫМЯННЫЙ, Спасибо тебе я получил буду пробовать завтра!!!  |
Люшик
Если не получится пойди в магазин если тв новый может еще в продаже то упроси продавцов разрешить воти в сервис, |
KaSer
Я в сервис захожу у меня если не получится ввести Option Byte то я постараюсь пойти к моему знакомому мастеру и спросить его об Opion Byte а если нет то тогда придется ехать в сервисный центр телевизоров.  |
KaSer
Спасибо всем за помощь особенно БЕЗЫМЯННЫЙ, тебе огромное спасибо за файл, который ты мне прислал, подошел вот такой номер 160 247 065 246 255 248 000 и в телевизоре появился телетекст, а также функция 4:3 мне еще пришлось выставлять геометрию и цвета по испытательной таблице она у меня есть на видеокассете в режиме PAL/SECAM. Так что мне никуда не надо бежать ни к мастеру, ни к сервисному центру я все сделал. Тему можно закрывать!!! Но только один вопрос после этих мучительных настроек гарантия продолжается??? Ведь я крышку не открывал, а только в сервисном меню настроил и все. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Что-то я недопонимаю, Судя по Вашим постам Вы мните себя грамотным мастером (советы воспользоваться каким-то неведомым каталогом в одной из тем) и вроде разумным ответам, а тут нате - что с гарантией. Крыша то у аппарата могла съехать и без участия клиента.  |
KaSer
БЕЗЫМЯННЫЙ, В каком всмысле???  |
KaSer
Кстати у меня осталась одна проблема было входов на Video два это EXT1 и AV а сейчас EXT1, EXT2, SVHC2, AV получается два личных это EXT2, и SVHC2 значить одна ячейка не подошла это OP5 255 стоить сейчас буду пробовать чтобы убрать два личных функции может у кого есть сразу сообщить нужные цифры к OP5.
Заранее благодарен.  |
KaSer
Я нашел нужную цифру к OP5 стояла 255 по данной схемы который присла мне БЕЗЫМЯННЫЙ, я подобрал цифры подошло 144 и стало два видео входа это EXT1 и AV. Цифры теперь стоять: 160 247 065 246 144 248 000 тему можно закрывать окончательно. Спасибо всем!!! |
