Caша
ТВ приехал без строчного транзистора (поставил BU2527AX, по схеме стоял BUH1015) и C621 в цепи строчных катушек. На схеме C621 номиналом 470нФ*250В и со звездочкой (надо подбирать то бишь). Такой и поставил - мал размер по горизонтали, до краёв не дотягивает по 5 см при максимальном значении H-SIZE в сервисе. И слева где-то 1см заворот. Уменьшил C621 до 330нФ. Заворот пропал, размер теперь в сервисе можно выставить, но близко к максимальному значению (Изначально значение H-SIZE в сервисе было 27 из 127 возможных). Уменьшил C621 до 220нФ. Все ОК, нормальный размер без заворота при 70 из 127. Но мне не нравится температура радиатора BU2527AX.
Подскажите пожалуйста, у кого есть в ремонте такой ТВ, реально стоящий номинал C621. Кинескоп PHILIPS A66EAK071X54. И не нравится мне номинал одного из конденсаторов обр. хода, по схеме C618 (11нФ), C619 (12нФ). У меня C618 совпадает, а C619 всего 7,8нФ (не паяный). Чего так мало? Длительность импульса обр. хода замерить не могу – осциллограф доисторический у меня пока.
Питание 148,1В. |
Gullit
Caша, поставь нормальный транзистор - в это шасси только BUH1015, BUH1215, 2SC4288A.
BU2527 негодятся однозначно!!!!!!!
А конденсаторы оставь в покоеCaша писал: | (надо подбирать то бишь). | - ИМХО, ничо там подбирать НЕ НАДО!!!!! |
Caша
Gullit, Я попытаюсь найти BUH1015. Возможно это решит проблему с нагревом , но почему размер мал горизонтальный ?Что-то с ТДКС? Он не греется, еле теплый.
Вчера взял с работы нормальный осциллограф.Меряю напряжение накала.Амплитуда импульса обр.хода 24В , длительность 6 мксек, период следования 32мкс , что соответствует частоте 31250Гц . Я стал увеличивать длительность СИОХ кондером обр.хода. Увеличил длительность до 9 мксек При этом заворот слева стал еще больше, амплитуда СИОХ на накале стала 20,5В.При дальнейшем увеличении длительности ТВ выключает катоды и нет растра,т.к. уменшается амплитуда СИОХ и схема защиты принимает это за неисправность. Вопрос – для 100Гц телевизоров длительность и должна быть 6 мксек вместо 12? |
Gullit
Caша писал: | но почему размер мал горизонтальный ? Что-то с ТДКС? |
У меня такое было именно из-за неродного транзистора - долго сидел проверял катушки и кондеры - а потом вставил 2SC4288A, и все заработало!!!!
Так, что пока не поставишь родной транзистор - толку НЕ БУДЕТ!!! |
killertv
1015 ничем нормально не меняется ставь только такой или 1215 этот даже лучьще .Остерегайся левака |
Gullit
killertv писал: | 1015 ничем нормально не меняется |
Ну я ж написал
Gullit писал: | вставил 2SC4288A, и все заработало!!!! |
именно в 11AK18, в других ТВ может и не пойдет |
Caша
Кстати,ТВ приехал из-за бугра, плата разверток не родная (ну забыл я указать это).
Caша писал: | Уменшил С621 до 220нФ.Все ОК , нормальный размер без заворота при 70 из 127. |
Не все ОК – при уменшении емкости С621 нарушается S-коррекция (правый край сжимается , хотя размер нормальный становится).Вернул на место 470нФ.
Транзистор коррекции стоит не родной STP4NB80FP ( по схеме BUK444).Кто-то впаял.Замкнул сток с истоком – размер огромный (изображение за краями экрана).Вывод – малый размер из-за цепи коррекции. Заменил STP4NB80FP на STP6NK60ZF.Размер увеличился почти до края.Поставил IRF640 – размер больше экрана. Вообще увеличить размер можно и резистором между стоком и затвором (сопротивление резистора уменшить).Итак ,размер - норма. IRF640 установил на радиаторе от вых.транзистора МК-1-1(радиатор маленький).Спустя час работы температура HOT 48град (руку держать можно сколь угодно долго), температура IRF640 60град (руку секунд 5 можно держать). Так что HOT греется от транзистора коррекции.
Если между стоком и затвором IRF640 резистор увеличить с 33кОм до 82кОм (при этом размер уменшится) и в сервисе уменшить размер до минимального - IRF640 будет полностью закрыт и не будет греться вообще.Чем больше увеличиваешь размер в сервисе – тем сильнее греется IRF640.Т.о. надо в сервисе уменшить размер до минимального , а затем увеличить размер почти до нормального , но не с помощью полевика, а другими методами. При этом в сервисе потом прийдется чуть-чуть растянуть до краев – полевик будет открываться слабо , ток через него будет мал , греться он не будет.
Буду экспериментировать.
Заказал BUK444-600 и BU1015 чтобы определиться |
Caша
Установил IRF640 на радиатор от П215 с БР-2 (ламп.ТВ).Спустя 40 мин температура IRF640 35град (на ощуп нагрев практически не чувствуется).Буржуи экономят на радиаторах !!!!!!
Но так оставить нельзя – нет места для размещения этого радиатора.
Вернул старый радиатор с МК-1-1.
Решил подбирать дроссель вольтодобавки .Поставил ДРТ-1 – увеличенный размер с подушкой стал даже при минимуме размера в сервисе, подушка фактически не регулируется.После работы в течении 3-4 минут с минимальным размером в сервисе IRF640 не нагрелся вообще (до этого успевал нагреться где-то до 45град).Поставил какую-то катушку вольтодобавки с др.ТВ , но в ней не было сердечника, я вставил сердечник левый в начало отверстия (сердечник по резьбе не проходит, поэтому был вставлен только на 3мм в середину катушки ).На темном экране появились несколько тоненьких белых линий, я выключил мгновенно , но поздно – пробился верхний (демпферный) диод сборки DMV32B.
На этом пока эксперименты приостановил. Можно заменить верхний диод на два FR207 включенных последовательно (нижний диод оставлю)? FR207потянут по быстродействию? |
Caша
Стал пытаться увеличить размер по горизонтали с помощью дросселя вольтдобавки L608.Поставил ДРТ-1 - размер огромный + подушка (в сервисе не убирается).Поставил РФ-90 - размер увеличился ,но нагрев полевика стал 66град через 10 мин. Пробовал еще несколько катушек вольтдобавки с разных шасси. Вобщем нашел одну(какой то трансформатор в форме дросселя вольтдобавки , использовал только одну обмотку ), домотал на нее более 50 витков (точно не помню).Это и оказался оптимальный вариант.Через час работы полевик нагревается до 54град (стоит IRF640+резистор 56кОм вместо 33кОм между стоком и затвором).Установка BUK444-600B привела к понижению его температуры еще на 4 град. Если упомянутый резистор поставить 33кОм (родной) - температура увеличивается.
Установил на один радиатор BU2527AX и BUK444-600B.Прогон в течении часа показал температуру BU2527AX 45град и BUK444-600B(с резистором 56кОм) 46град.Установка BUH1015HI привела к снижению температуры радиатора на 2 град(т.е.замена была лишней).
Т.о.на данный момент в ТВ установлены BUH1015HI,BUK444-600B,56кОм,домотанный дроссель вольтодобавки неродной.Спустя 6 часов непрерывной работы нагрев строчного транзистора составил 43град , полевика 45град (наощуп теплый , руку можно держать сколь-угодно долго).При этом при минимальном значении H-SIZE в сервисе растояние от края растра до края экрана 6см , вверху и внизу в районе 2 см.
В результате всего этого изменилась форма импульсов накала - длительность импульса увеличилась с 6 до 8,5 мкс за счет появления затяжки от применения неродного дросселя вольтдобавки ,и упала его амплитуда с 24 до 21В.Форма импульсов в прилагаемом файле.Однако измерение напряжения накала прибором Rottor показало нахождение его в пределах 6,3В (плата СР ранее стояла в ТВ 82см).Т.о.условия работы телевизора облегчились.
1.rar 1.7 КБ Скачано: 742 раз(а)
