Schneider TV9.1 70222 растр
SAN
Сообщение #1 от 06/05/2005 23:46 цитата
Пробило ТДКС 1352,5033 и резистор с диодом по минусу TDA8177F.Поменял их телик заработал,но растр сужен по горизонтали по краям по 20см и изогнут к середине.Проверил диоды, транзисторы, резисторы в цепи коррекции- как-будто в норме.Какая там может быть проблема?Может можно отрегулировать через сервис,как в него войти?Напряжения в норме,импульсы проверить не было возможности.Телик работает стабильно,все функции выполняются.
johanh
johanh
Сообщение #2 от 06/05/2005 23:59 цитата
Проверить импульсы.Только так.Или проверять ВСЕ детали возле строчки.Возможно ТДКС.
Gullit
Gullit
Сообщение #3 от 07/05/2005 00:01 цитата
SAN, - В поиск сходи! По ТВ9.1 куча инфы! недовольство, огорчение
SAN
Сообщение #4 от 08/05/2005 13:22 цитата
Проверил все детали,кроме кондеров, в цепи EW все прозваниваются нормально.Посмотрел импульсы EW на R313, на параболу не похоже,но на схеме у меня осциллограмм нет и неизвестно что там точно должно быть .Помогите с осциллограммами.Подозреваю что нет EW c VDP.
genvo
genvo
Сообщение #5 от 09/05/2005 08:35 цитата
Нажать красную и голубую кнопки на ПДУ. Затем VOL+ и CH - на панели ТВ.
Taiga
Сообщение #6 от 09/05/2005 22:43 цитата
"все прозваниваются нормально"
В цепи коррекции часто звонить бесполезно.
Roger Wilco
Мусорщик
Roger Wilco
Сообщение #7 от 10/05/2005 02:29 цитата
SAN, и ошибаешься! Импульсов не будет, если коррекция не работает. Для начала замени 0.022 в цепи EW, затем смотри разрывники. Прошивку уже наверняка сохранял и инициализировал?
SAN
Сообщение #8 от 03/08/2005 00:51 цитата
Ставил новую 24С32 изображение не изменилось ,но исчез звук и на экране моргала надпись моно.Установил старую память звук появился ,поменял smd транзистор коррекция появилась.Через 2 месяца исчез звук и моргает надпись моно.Наверное что-то с прошивкой.У кого есть версия 2.98 шасси TV 9.1 multi помогите.
Roger Wilco
Мусорщик
Roger Wilco
Сообщение #9 от 08/08/2005 14:22 цитата
SAN, внимательно (!) проверь плату вокруг MSP, проверь, все ли питания, шина, ресет и пр. доходит до нее. Частенько были трещины и не приходило одно из питаний. Прошивка совсем непричем. Аппарат не может инициализировать данный девайс, соответственно проц не получает корректного ответа, отсюда и "МОНО".
Ariel
Сообщение #10 от 01/03/2007 22:01 цитата
SAN подскажи где и какой smd транзистор заменил для востановления коррекции,заранее благодарен!
