elman
Сильно нагевается и пробивается диод В+ с обмотки ТПИ на питание строчки BU 228 за 5 -10 сек КД213 10мин ёмкость после диода заменена на новую конденсатор параллельно диоду тоже.При этом телевизор работает нормально пока не сгорает диод |
Люшик
поставь диод с +Б нашего блока питания от электронов возможно заработает, |
KaSer
Проверь в первичке и в вторичке литы они целы??? |
tik
elman, а почему стоит диод BY 228, ведь это диод применяется в диодном модуляторе, по схеме ведь BY299 должен стоять? |
elman
электролиты заменены в первую очередь tik, BY299 там тоже сдох Странно что строчная работает без видимых проблем пока диод не пробивается |
tik
Поставь FR307 ( 3A, 1000 V.) |
Вован
Нужен импульсный диод, достаточно быстрый. Например самый ходовой UF5404, либо из серии FR30..., либо HER30...
А фигли ставить туда какой-то КД213. |
Caша
Неплохо работают FR207 - 3шт в параллель или один FR607
Какой ток потребления строчной разверткой? |
pluto
Caша, Вован, правы
Нуже быстрый диод, на крайняк КД 226 в паралель навешай.
Добавлено 25-05-2005 23:57
На 20 КГЦ КД213 при нормальной нагрузке закипает |
Люшик
Еще раз говорю ставь наш диод из блока питания от электрона у меня так было правда на бп 45кгц ставил даже разную/фирму/ а спас положение наш родной они у нас качественнее/были/ |
elman
FR607 завтра попробую или КД226 результат сообщу |
pluto
Люшик, я в последнее время кроме КД226 ни чего и не ставлю.
Во панацея от всех бед |
elman
поставил КД226 3 штуки в параллль 1час отработал нормально диоды горячие палец не терпит градусов 70-80 .Ток строчной 230мА Если нагружаю на лампочку вместо строчной 40Вт ситуация та-же горячие диоды FR607 ведет себя так-же как 3 КД226 напрягает такая ситуация |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Ну тады поступай по-честному - ставь быстрый диод например HER308 и превентивно меняй емкость по В+, но можно продолжать эксперименты... |
Люшик
А попробуй зашунтировать диод конденсатором 1000пф 1-2кв |
genvo
elman, От +В через R681 идёт питание цепей +33V. Возможно перегруз идёт по этим цепям.
Проверьте на утечку C683, D683, C682 и т. д. |
Rottor
elman,
В таких случаях проблема связана с неисправностью цепей демпфирования по первичной обмотке, или витковым замыканием ТПИ.
В первом случае в качестве "демпфера" работает диод выпрямителя по В+, что приводит к его перегреву, во втором повышается частота преобразования конвертора. |
SERGE
Rottor писал: | повышается частота преобразования конвертора |
А действительно ткни осцилом в диод
Вспомнился Шарп D3000. Симптомы один-к-одному. При этом активная часть сигнала с ТПИ была поделена(прерывалась) с пятикратной частотой ( дребезгом это назвать , конечно, нельзя так как наблюдался некий порядок в следовании пауз). Виновата была схема контроля.
Хоть товарищ Rottor, и сомневается в конечной инерции р-п переходов , но всё таки они не бесконечно быстрые.
А вот это действительно прикол Rottor писал: | в качестве "демпфера" работает диод выпрямителя по В+, |
мне тоже начинать придираться ? |
Rottor
SERGE,
Придерись, почему бы и нет.
Только с конкретно сформулированным вопросом.
Я отвечу. |
SERGE
Конкретно сформулированный вопрос :
Что выполняет в схеме ИБП "демпферный" диод и посредством чего?
И в чём его отличие в работе от остальных выпрямительных диодов? |
