Икар
Elekta CTR-1498EMK проц TMP47C634N память TC89101P При включении телевизора загорается красный светодиод и тухнет. Замена в блоке питания транзисторов 2SC1815 и 2SC2335. На выходе блока питания 60W в дежурном режиме ) при переводе в рабочий режим напряжение падает до 40V и тухнет светодиод. На контролере на 42 ноге напряжение 4.2 -4.8V. Какое напряжение должно быть в дежурном режиме??? Возможен ли выход из строя контролера??? подскажите пожалуйста кто что знает) заранее благодарен за ответ. |
Икар
В дежурке сколько должно напряжение на выходе?A то у меня 60 вольт.При перекл в рабочий тухнет светодиод и телевизор выкл.В дежурном режиме напруга должна быть 110 вольт?Или так и должно быть 60 вольт?заранее благодарю. |
Альберт.
Стандартный Rekorовский источник. Напряжение в дежурке и в рабочем не меняется.
Для начала поменяйте электролиты в блоке питания. Затем проверьте ключь по 110, |
KaSer
Альберт., Напряжение как раз меняется только ±10В |
Икар
На выходе блока питания 70в что в дежурном режиме что в рабочем. Конденсаторы поменял транзисторы тоже. При отключении строчной на лампочке тоже 70в. Регулятором напряжение регулируется только в меньшую сторону. Строчная запускается и загорается зеленый свето диод но из - за недостаточного питания экран заужен. |
Икар
Всем спасибо.Блок питания починил-был текущий стабилитрон на 9 вольт. |
Икар
Блок питания работает. Но экран светится OSD есть. При подаче ПЧ с ЛАСПИ не проходит видео и звук. Подозрение на TA7680AP. В поиске нашел тему но там вы не ответили - задавал Славутический в 2002 году. Может он подскажет? Заранее благодарю.
Добавлено 31/05/2005 13:27
Я ошибся это была тема Юрия Славутического на РС5. |
Икар
Здравствуйте.Не могу победить древний телевизор на мс TA7680 и TA7698AP. Нет видео и звука-экран серый. При подаче ПЧ с ЛАСПИ на выходе мс TA7680 на 15 ноге в 3 раза меньше импульсы Видео. На экране еле просматриваются полосы с помехами. Цветные полосы не проходят.ПО НЧ все ок,когда на видео переключаю . Видик работает по НЧ.Контур SIF DET -крутил не помогает.Амплитуда изменяется но недостаточна.Должны быть импульсы на 15ноге видео out 3 вольта, а у меня 1 вольт.микрасхема может так дохнуть?Подскажите наводку плиз.Заранее благодарю. |
Икар
Поменял мс TA7680AP-тоже самое.Импульсы по амлитуде на 15 ноге больше 1 вольта не регулируются контуром.На 11 ноге 7 вольт-мерял цифровым тестером.Похожая тема была на PC5 .Задавался вопролс в 2002году Юрием Славутическим.но ответа там нет.Был точно такой же телевизор.Помогите плиз.Посоветуйте что еще посмтреть.Заранее благодарю. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
А до смерти БП телевизор работал нормально? Зачем регулировать амплитуду контуром? Ежели схемы нет то хоть даташиты на микросхемы есть? |
Икар
Телевизор пришел из другой мастерской.Даташиты есть.Схему скачал ,но качество ужасное.Контура раскручены.Его сделать не смогли-так раскрутили контура-выкрутили сердечники.Я просто подаю видео на фильтр 6,5 -полосы цветные появляются.Подаю ПЧ с Ласпи на выходе видео 15 ноге TA7680AP импульсы садятся до 1 вольта.Ведь они должны быть по амплитуде 3 вольта.Или я ошибаюсь?Смотрю осцилографом сигнал видео.Что можете посоветовать? |
Икар
Неужели не было такой неисправности в этой модели?Ответте плиз,не молчите. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Раз контура раскручены то скорее всего кондеры внутри них сгнили (если только они внутри), тогда их менять и настраивать по-новой. |
Икар
Спасибо.Если бы кондер был дохлый он бы не регулировал,аон регулирует.Подскажите методику настрйки контуров. |
Икар
Завтра попробую кондер в контуре поменять SIF DET. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
А sif то чем провинился - это же про звук. (sound intercurrent freqency может с орфографией не все верно) |
Икар
Это мой касяк-ошибка.Крутил я L109.SIF DET-L104 -это звук.С контурами я запутался.Схему скачал -вообще этого куска нет . |
