Daewoo 20Q1t нет OSD
kravt
kravt
Сообщение #1 от 15/06/2005 19:59 цитата
Daewoo 20Q1t нет OSD. После грозы! поменяли видеопроц.TDA8374A ,ТДКС,Процессор управления сменили с родного на DW370M4(отличается от штатного отсутствием телетекста,) согласно схеме такая замена возможна,сменили прошивку 24c08.Кадровый и строчный импульсы на проц. приходят,а графики нет,подставляли заведомо рабочие процы с рабочих аппаратов результат тот-же.Питание в норме.Обмен по цифровой шине есть.Может есть какая хитрость при замене штатного процесора на DW370M4.
key-s
Специальный агент
Сообщение #2 от 15/06/2005 22:49 цитата
kravt, на RGB, Fb выводах процессора, при вызове OSD, совсем ничего нет? ...что бы определить район поиска.
kravt
kravt
Сообщение #3 от 16/06/2005 07:09 цитата
На выводах RGB и FB в момент вызова меню импульсов нет.
key-s
Специальный агент
Сообщение #4 от 16/06/2005 20:33 цитата
Забыл спросить: -без OSD команды выполняются?
Хитростей в замене нет, если все необходимые ножки (согласно схеме) -подключены. Нужный кусочек схемы здесь; проверьте АМПЛИТУДЫ импульсов на 45-ом, 46-ом выв. - пять вольт; цепь LC-генератора на выв. 38,39.
kravt
kravt
Сообщение #5 от 18/06/2005 08:33 цитата
Спасибо за помощь key-s.Неисправность заключалась в уменьшеной амплитуде строчного импульса ,вместо 2в. всего 1,6в.Виноват оказался стабилитрон в цепи СИ.
Поменял Графика появилась.
