ROLSEN C21R70 - отключается
sopor
Сообщение #1 от 17/06/2005 23:07 цитата
проц. TDA9381PS/N2/1I1156 RUBIN OSD v1.5f
строчник PET22-23
короче Рубин M10
после включения на синем фоне появляются хаотичные полосы, изображение не разберёшь (то ли двоится, троится) через пару секунд отключается. Напряжение на ВУ в норме.
paha-05
Сообщение #2 от 27/04/2006 11:41 цитата
проверь резистор стоящий паралельно кадровой катушке, стоит примерно возле разъема ОС , должен быть примерно 330 Ом
Konstantin
Сообщение #3 от 27/04/2006 18:18 цитата
sopor, о полосах поподробнее, пожалста.
paha-05, на основании каких соображений дан такой совет ???
LOBSTER*
Сообщение #4 от 27/04/2006 19:29 цитата
Интересно как это на синем фоне может быть изображение?Пришли фотку.
paha-05
Сообщение #5 от 02/05/2006 08:49 цитата
приходили как-то в ремонт 2 "Рубиновых" Ролсена с одной и той же неисправностью, при включении на экране вместо изображения появляются много горизонтальных полос как попало по всему экрану и спустя 1-2сек. телевизор отключается.
В процессе ремонта у обоих аппаратов ушли в обрыв резисторы 33 Ом стоящие паралельно кадровой катушке после замены все нормально.
Konstantin
Сообщение #6 от 02/05/2006 11:34 цитата
Как-то странно это звучит...
Да и номинал, здается мне, поболее должен быть подмигивание .
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #7 от 02/05/2006 12:35 цитата
330 должно быть да и "в процессе ремонта у обоих аппаратов ушли в обрыв..." - не странновато ли звучит?
Konstantin
Сообщение #8 от 02/05/2006 16:01 цитата
А, я о чем ? Да, и не даст обрыв указанного резика, описанного проявления !
