Erisson 2920 - растянуто изображение
masterok
Сообщение #1 от 08/07/2005 13:13 цитата
Такое дело. Есть огромадный телевизор Erisson, но беда, потеряны паспорт и даже кто то оторвал бумажку на крышке. Неисправность заключается в том что растянуто изображение по горизонтали. Напряжения блока питания в норме. Я думаю что надо зайти в сервисный режим, а как это сделать - не знаю. Может кто имел опыт с таким телеком?
ZSN
Сообщение #2 от 08/07/2005 13:31 цитата
какие микросхемы ?
номер шасси на плате может написан?
Gullit
Gullit
Сообщение #3 от 08/07/2005 16:51 цитата
masterok, http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #4 от 09/07/2005 21:04 цитата
Скорее всего у него проблема с электроникой, вход в сервис врядли чё поможет,
Если яшик современный, то шаська наверняка унифицированная, пусть только опишет состав комплектуюших микрух
masterok
Сообщение #5 от 11/07/2005 08:50 цитата
точная модель Erisson 2920
Gullit
Gullit
Сообщение #6 от 11/07/2005 09:23 цитата
masterok писал:
Это китаеза - шасси 5N11.
masterok
Сообщение #7 от 11/07/2005 09:38 цитата
Здорово. А как в сервис то войти?
Gullit
Gullit
Сообщение #8 от 11/07/2005 09:44 цитата
Выключить TV,нажать на панели управления “VOL +” и “VOL-“ и включить TV
Добавлено Июль 11 2005, 10:45
Не отпуская кнопок,дождаться появления меню-задержка до 2 секунд!!!
masterok
Сообщение #9 от 11/07/2005 10:01 цитата
Так просто? Попробую. А может есть и описание сервисных режимов?
MIG
MIG
Сообщение #10 от 12/07/2005 10:47 цитата
В сервисе горизонталь не регулируется.
Уменьш емкость вольтодобавки в коллекторе вых. стр.транзистора
ZSN
Сообщение #11 от 14/07/2005 00:32 цитата
Алхимик писал:
Да,но при этом возрастут все напряжения, в том числе и накал! - так ремонтировать нельзя!
Нужно, для начала, проверить цепи корекции растра, скорее всего причина в этом
masterok
Сообщение #12 от 14/07/2005 09:28 цитата
Все бы ничего, но схемы то нет, а визуально вроде все нормально
genvo
genvo
Сообщение #13 от 14/07/2005 11:38 цитата
masterok, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #14 от 14/07/2005 18:15 цитата
genvo,
Их есть у нас тоже....
http://archive.espec.ws/server1/TV_VIDEO/TVsets/CHINA_TVs/5N11-29.pdf.html
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #15 от 14/07/2005 19:51 цитата
masterok
смотри емкость с ос на землю -потеря емкости 0,68мкф или что то в этом роде.
masterok
Сообщение #16 от 15/07/2005 07:30 цитата
Здорово! На этих выходных займусь основательно...
genvo
genvo
Сообщение #17 от 15/07/2005 08:42 цитата
Vmax, Спасибо,принял к сведению.
masterok
Сообщение #18 от 20/07/2005 10:18 цитата
Действительно это емкость, заменил, и все ок! Благодарен всем за помощь.
