Akai CT-2007D CT-2107D
На страницу 1, 2, 3 ... ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12  След.
VASEK
Сообщение #1 От 19/07/2005 17:13 цитата
AKAI CT-2107D после ремонта пропал цвет
после 2 ремонта строчной развертки,замены тдкс и панельки платы кинескопа проал цвет в PALe. в SECAMe изображение цветность иногда проскакивает (обработка цвета неправильная, и цветность идет через строку). после этого заменил AN5601и AN5633, заменил кварц но результата не дало. перед этим этот телик приходил на ремонт поменял емкостя в б/п и стбилитрон на 12v . мож у кого че было подскажите. Прошу помощи
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Чучело Мяучело
Сообщение #2 От 19/07/2005 17:54 цитата
Какое напряжение питания на AN5601???
Vita
Vita
Сообщение #3 От 19/07/2005 18:23 цитата
Чучело Мяучело верно толмачит-смотри напряжение после стабилитрона на 12 вольт смех
mihalych
Сообщение #4 От 19/07/2005 20:29 цитата
VASEK. 18 нога 11,2в.
VASEK
Сообщение #5 От 20/07/2005 09:28 цитата
с питанием проблем нет, посе стабилитрона 12V стоит нормально. питание на AN5601 тоже в норме,и на 18 ноге AN5633 11,2в
Killpro
Сообщение #6 От 20/07/2005 09:46 цитата
советую прочитать очень хороший материал для раздумий.
  2107.txt  5.02 КБ  Скачано: 1627 раз(а)
SerZh
SerZh
Сообщение #7 От 20/07/2005 18:49 цитата
Там около 5601 есть ещё стабилитрончик на 5,1В, его проверял?
VASEK
Сообщение #8 От 20/07/2005 23:37 цитата
померию завтра, а то на работе инет закончился
VASEK
Сообщение #9 От 21/07/2005 14:29 цитата
стабилитрончик смотрел он нормальный , я даже его заменил но резуьтатов никаких.
Морозик
Сообщение #10 От 21/07/2005 22:59 цитата
А насыщенность не на нуле? улыбка улыбка , я имеюю ввиду напряжение.
VASEK
Сообщение #11 От 22/07/2005 05:50 цитата
нет напряжение насыщенности регулируется вот тлько цветноти цвета нет, хотя он иногда проскакивае нобаланс не тот. когда я его в пнрвый раз починил цветность была в норме,а во второй раз после того как сгорел тдкс появилась такая херь.
rusland77
Сообщение #12 От 15/10/2005 15:07 цитата
Пропал звук АКАI СТ2107D
микросхема есть. Кто -нибудь знает как оперативно найти проблему?
Mike2005
Сообщение #13 От 15/10/2005 15:51 цитата
Звук можно с гнезда видеовхода-выхода взять на внешний УНЧ.Динамическую головку прозвони, потом - гудит ли от прикосновения ко входу УНЧ, напряжение питание усилителя.
Тут ясновидящих тоже нет, давай техническую информацию.Схема телевизора тоже в сети есть.
rusland77
Сообщение #14 От 15/10/2005 15:56 цитата
динамик работает на другом устройстве отлично
ФАРТ
Сообщение #15 От 15/10/2005 16:26 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic57597.html
rusland77 писал:
Пропал звук АКАI СТ2107D шасси FUSE T3.15H
Научитесь для начала предохранители отличать! А уж потом все остальное. Тем более, что микросхема есть. Для ремонта нужен осциллограф, схема и кое-что еще
rusland77
Сообщение #16 От 15/10/2005 16:29 цитата
не регулируется звук линейка настройки звука движется нормально
Konstantin
Сообщение #17 От 15/10/2005 20:22 цитата
rusland77, если хочешь, чтобы действительно кто-нить помог, будь добр предоставь как можно больше информации ! Крайне желательно, также, внимательно изучить правила ! А пока, тема переносится.
makar.i
makar.i
Сообщение #18 От 27/12/2005 12:09 цитата
опять AKAI CT-2107D
проблема в следующем.при приеме тв программ переодически пропадаети сигнал. на экране в этот момент шум. при переключении каналов появляеться картинка,
но через какое-то время все повторяеться. схемы хорошей не нашел. настройка не уходит,все питания вроде в норме.на простукивание не реагирует значит что-то в схеме.
RSIV
RSIV
Сообщение #19 От 27/12/2005 14:30 цитата
Если пропадают UHF - то проблема значит не в схеме, а в тюнере... голливудская улыбка
Пропаять...
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #20 От 27/12/2005 17:15 цитата
Возможно контур АПЧ виноват в этом ! а проявление этого дефекта может быть разнообразным так что проверяйте.
88
