HIT
Шасси CUC5365. Может есть какой то секрет? У меня не получается записать в память настройки изображения. При каждом включении и при переходе на AV процессор прописывает, кем то ранее установленные параметры. В частности контрастность переходит на максимум, а это не есть хорошо. Из за этого пользоваться этим ящиком очень не удобно, приходися каждый раз регулировать изображение. Даже программатор в этом случае не помогает. Может кто с этим сталкивался - ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
Ps проц. - SDA20563-A509, память - SDA2546 |
serge1
| В Горизонтах 4-6 поколения настройки изовражения пишутся в память в режиме подпрограмма. Надо писать PP-STORE-PP c пульта. Поищи кнопку режима подпрограмма на пульте и засвети зеленым цветом OSD сообщение на экране. |
vikzym
| настрой яркость и контрастность и нажми ок если не поможет меняй прошивку |
HIT
Спасибо за советы! Но ни то ни другое с этим ХРЮНДЕЛЕМ не проходит. Ящик этот 29 дюймовый привезен из Германии без пульта и паспорта. На Митинском рынке приобрел пульт (TP720) он вроде подходит, но управление совсем не похоже на Горизонты и режимом подпрограммы тоже не пахнет.
Нажимать ОК после настройки тоже пробовал.
Делал еще вот что: устанавливал контраст в среднее положение потом на "ходу" снимал ПЗУ и читал программатором далее ставил ПЗУ на место и включал AV (контраст уходил на MAX) потом переходил в режим TV, снимал ПЗУ и сравнивал данные. Таким образом я нашел ячейки в которых хранятся эти настройки. Потом я зашивал эти данные в другой экземпляр ПЗУ, пробовал ставить 24с08 и еще предпринимал много чего, но результат - нулевой. Процессор какой то упрямый попался, как бы я не изгалялся он все равно прописывает свои регулировки как будто эти данные в нем хранятся а не в ПЗУ. А в остальном ящик работает нормально.
Может проц. с ГЛЮКОМ? A?
Уже полгода маюсь с ним.
ПОМОГИТЕ SOS!!!!! |
vikzym
| Было много раз такое но процесор менял один раз.Попробуй новую память записать и попробуй прошивки с похожих шасси один раз делал гибрид с разных прошивок но там был вариант с двумя микросхемами памяти.У меня есть два рабочих тв с 5361 я посмотрю их меню и настройки сейчас уже не помню и завтра постараюсь отписать бо телики за городом нужно поехать. |
stv
| ОК то два раза нажимать надо, делаеш аналоговую регулировку потом ОК (на экране МЕМ--ОК), еще раз ОК и последний аналоговый параметр в памяти, возможно индивидуально для первых десяти программ. |
johanh
Найди пульт
Добавлено 28-07-2005 23:37
Посмотри батарейку(если таковая имеется) |
HIT
Хоть десять раз ОК нажимай _ ему по барабану, ни какого (МЕМ --ОК) не появляется. Батарейки внутри тоже нет - ПЗУ энергонезависимое.
Правда я не уверен что купил тот пульт (TP720) - которым комплектовался этот телек. Может на родном ПДУ была спецкнопка? |
Gullit
| Не знаю, что ты там купил, но с МАКа(код 1138) - все должно работать. |
Люшик
| а попробуй так установи контраст пока есть линейка запомни потом яркость запомни и тд, |
johanh
Попрбуй в память прописать все 00 или 7F или FF.
Добавлено 30-07-2005 09:51
Или 01 или 02 или 03.
Или FE или FD. |
HIT
| Спасибо -johanh попробую.А версию Люшика я пробовал- не проходит.Линейка при нажатии ОК не пропадает, А пропадает через некоторое время и не запоминается. |
HIT
| ни какие прошивки непомогли.Все идеи кончились--буду менять проц. |
qui
| У меня такая же проблема. Помогла смена проца? |
HIT
| У моего экземляра процессора прошивка - 509. Достать пока нет возможности пробовал -518 - не работает.Вместо 509 -- предлагали-508.но я еще не пробовал.Может у кого есть инфа по взаимозаменяемости прошивок ? Или где взять А509 ? |
qui
В файле прошивка для SDA20563-A509. К сожалению с этой прошивкой мой Grundig тоже не запоминает настройки.
cuc5365-A509.zip 255 Байт Скачано: 704 раз(а)
HIT
| Я имел ввиду не прошивку EEPROM , а версию процессора . |
